Panel de materiales de renderizado
Para abrir el panel Renderizar materiales , ejecute el comando ABRIREEXPLORADORMAT o haga clic con el botón derecho en un panel o barra de herramientas de la cinta de opciones y elija Renderizar materiales en la lista Paneles .
El panel Renderizar materiales ofrece acceso a los materiales utilizados para los renderizados.
Las definiciones de material se guardan en el dibujo. Cada dibujo contiene el material Global . No es posible eliminar o cambiar el nombre del material global . Sin embargo, puede editar sus propiedades.
- Biblioteca de materiales
- Inicio
- Buscar
- Menú
La biblioteca de materiales está organizada por categorías. Puede seleccionar un material de una categoría y luego aplicarlo a una entidad usando el pincel que aparece en la pantalla. Puede desplazarse por los materiales con la rueda del ratón o la barra de desplazamiento.
Inicio
Devuelve la biblioteca de materiales a la pantalla de inicio.
Buscar
Busca en la biblioteca las palabras que ingresa en el cuadro de búsqueda.
Menú
- Vista de rejilla
- Muestra los materiales en una vista de cuadrícula.
- Ver Listado
- Muestra los materiales en una vista de lista.
- Administrar bibliotecas
- Abre el cuadro de diálogo Configuración para cambiar la ruta del directorio de materiales de procesamiento.
- Consigue más materiales
- Abre la documentación Agregar la biblioteca de materiales de Redway en un navegador, donde puede descargar la biblioteca de materiales de Redway completa.
