ABRIREEXPLORADORMAT comando
Abre el panel Materiales de renderizado .
Alias: MATB
Descripción
Abre el panel Materiales de renderizado para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel Materiales de renderizado aparece con el mismo tamaño y ubicación que tenía antes de cerrarse o contraerse. Al igual que cualquier otro panel acoplable, el panel de materiales de renderizado puede ser flotante, acoplado o apilado.
El panel Renderizar materiales ofrece acceso a los materiales utilizados para los renderizados.
Las definiciones de material se guardan en el dibujo. Cada dibujo contiene el material Global . No es posible eliminar o cambiar el nombre del material global . Sin embargo, puede editar sus propiedades.
  1. Biblioteca de materiales
  2. Inicio
  3. Buscar
  4. Menú
La biblioteca de materiales está organizada por categorías. Puede seleccionar un material de una categoría y luego aplicarlo a una entidad usando el pincel que aparece en la pantalla. Puede desplazarse por los materiales con la rueda del ratón o la barra de desplazamiento.
Nota: Haga clic con el botón derecho en un material para agregarlo a la biblioteca, eliminarlo del dibujo o agregarlo al dibujo.
Inicio
Devuelve la biblioteca de materiales a la pantalla de inicio.
Buscar
Busca en la biblioteca las palabras que ingresa en el cuadro de búsqueda.
