3DCOMPAREMODE variable de sistema
Modo de comparación
Controla la visualización del comando 3DCOMPARE.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: |
3 |
| Valores posibles: |
0: Primer modelo a la izquierda, segundo modelo a la derecha. 1: Primer modelo con diferencias a la izquierda, segundo modelo a la derecha. 2: Primer modelo a la izquierda, segundo modelo con diferencias a la derecha. 3: Primer modelo con diferencias a la izquierda, segundo modelo con diferencias a la derecha. 4: Ambos modelos con todas las diferencias en una ventana gráfica. 5: Ambos modelos con todas las diferencias en una ventana gráfica. 6: Ambos modelos con todas las diferencias en una ventana gráfica. 7: Ambos modelos con todas las diferencias en una ventana gráfica. |
