COMPARAR3D comando
Abre el cuadro de diálogo comparar dos modelos.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo comparar dos modelos para comparar la geometría de sólidos y superficies entre dos archivos de dibujo.
El cuadro de diálogo Comparar dos modelos le permite realizar una comparación geométrica de sólidos y superficies entre dos archivos de dibujo.
El resultado se muestra en un nuevo dibujo y se informa en el panel Navegador mecánico.
- Modelo 1
- Seleccionar 1er dibujo
- Modelo 2
- Seleccione elsegundo dibujo
- Opciones avanzadas
- Comparar referencia de bloque
- Comparar entidades en capas congeladas
Modelo 1
Especifica el nombre de archivo del primer dibujo para comparar.
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar primer dibujo para comparar para elegir el dibujo que desea.
Modelo 2
Especifica el nombre de archivo del segundo dibujo para comparar.
Abre el cuadro de diálogo Elegir segundo archivo para comparación para elegir el dibujo que desee.
Opciones avanzadas
La tolerancia (absoluta) expresa el valor umbral para la comparación de geometría: determina qué tan cerca deben estar dos modelos para que se consideren sin cambios.
Determina si se debe comparar el contenido de los bloques:
- Si - compara sólidos y superficies de los bloques.
- No - ignora los sólidos y superficies de los bloques.
Este comando funciona con bloques regulares e inserciones de profundidad arbitraria, que contienen sólidos o superficies, incluidos ensamblajes que utilizan estructuras de bloques.
Determina si se deben comparar entidades en capas congeladas:
- Si - se comparan los sólidos y las superficies de las capas congeladas.
- No - se ignoran los sólidos y las superficies de las capas congeladas.
El valor de la variable de sistema 3DCOMPAREMODE controla la visualización en las ventanas gráficas del espacio de presentación Comparación; en el cuadro de diálogo Configuraciones, busque "3dcomparemode".
Los archivos seleccionados se adjuntan a un nuevo dibujo denominado Compare_<File_1>_<File_2>.dwg
En este dibujo, se crea automáticamente un diseño denominado "Comparación" con dos ventanas gráficas, una para cada dibujo, que ilustran las diferencias entre los dibujos mediante colores.
Al mismo tiempo, el panel Navegador mecánico se abre automáticamente y enumera las diferencias entre los dos dibujos.
