AUTOCOMPLETEMODE variable de sistema
Completa el modo Auto
Controla las características de los tipos que se muestran en la línea de comando.
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: | 0 a 127 |
| Valor por defecto: | 47 |
| Valores posibles: |
1: Activar 2: Incorporación automática 4: Lista de sugerencias 8: Iconos de la pantalla (sin soporte) 16: Excluir la visualización de las variables del sistema 32: Visualización de las variables de preferencia 64: habilitar la corrección automática |
Nota:
- El indicador de bit 1 debe estar activado para que funcione cualquiera de los demás indicadores.
- El indicador de bit 4 activa o desactiva la visualización de la lista de sugerencias en la Línea de comandos. Para que los indicadores de bit 16, 32 o 64 funcionen en la lista de sugerencias de la línea de comandos, el indicador de bit 4 debe estar activado.
- Si DYNPROMPT está activada, los indicadores de bit 16, 32 o 64 también afectan a la visualización de la entrada dinámica.
