CVASSOCIATIVITY variable de sistema
A
Controla si las entidades civil son asociativas.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Corto
Guardado en:
Dibujo
Valor por defecto:
15
Valores posibles:
1: Las superficies TIN son asociativas
2: Las calificaciones son asociativas
4: Las superficies de volumen TIN son asociativas
8: Los corredores son asociativos
Tema principal: Referencia de variable de sistema
Comandos relacionados
  • CORREDOR comando
  • GRADIENTE comando
  • TIN comando
  • -TIN command
  • TINVOLUMEN comando
