-TIN comando
Crea una nueva superficie TIN a partir de los datos de origen seleccionados a través de la línea de comandos.
Descripción
Una superficie TIN es una representación geométrica tridimensional de un terreno o una característica civil, que también incluye su representación con triángulos, contornos, pendientes, elevaciones puntuales y rangos de elevación.
El algoritmo conecta los puntos de enlace más cercanos en triángulos que forman una Red Irregular Triangular (TIN), utilizando el método de triangulación Delaunay.
Puede afectar a la forma en que se conectan los puntos añadiendo límites y líneas de rotura a la superficie TIN. Triángulos siempre siguen los límites y las líneas de corte especificados y nunca los intersecan. También puede editar la superficie TIN con otras opciones disponibles en el comando EDITARTIN.
Una superficie TIN está vinculada dinámicamente a la mayoría de sus datos de entrada, como archivos de puntos, grupos de puntos, nubes de puntos, puntos civiles y contornos. Los usuarios ya no suelen modificar los archivos de puntos y las nubes de puntos una vez que se ha creado una superficie TIN a partir de ellos. Por lo tanto, en el siguiente paso después de la creación de la superficie TIN, se crea automáticamente una instantánea de la superficie TIN. Esto rompe el enlace a los datos de entrada. Puede eliminar la definición crear instantánea en el civil explorer para restablecer el vínculo dinámico.
El enlace dinámico no es compatible con elementos CAD y caras 3D. Cambiar estos tipos de datos de entrada no afecta la triangulación de la superficie TIN.
Método
Se puede utilizar el siguiente tipo de datos de origen para crear una superficie TIN con el comando TIN:
  • Elementos CAD (puntos y entidades lineales) y puntos Civil
  • Archivos de puntos
  • Puntos civiles especificados en el dibujo
  • Elementos de cara 3D
  • Nubes de puntos
  • Grupos de puntos
  • Contornos
Inicie el comando TIN desde la cinta, la barra de herramientas de civil, la línea de comando o desde el panel civil explorer. Seleccione el tipo de datos de origen y especifique los elementos de entrada. Se agregan nuevos datos a la superficie TIN como una nueva definición.
Opciones dentro del comando
Importar desde archivo
Crea una superficie TIN a partir de un archivo de puntos importado en formato de archivo de texto (TXT), formato de archivo delimitado por comas (CSV) y otros formatos de texto en los que las coordenadas XYZ del archivo de entrada están separadas por cualquier delimitador. Puede seleccionar varios archivos de puntos para crear una superficie TIN. Los nombres de los archivos y su ruta deben introducirse en la línea de comandos.
Introduzca el nombre del formato del archivo
Establece el nombre del formato de archivo.
? Para enumerar formatos de archivo de puntos
Enumera los nombres de todos los formatos de archivo de puntos.
colocar Puntos
Crea una superficie TIN a partir de puntos seleccionados.
crear a partir de Caras
Crea una superficie TIN seleccionando caras 3D. Puede elegir añadir los bordes de las caras 3D como líneas de rotura (Y) o crear la superficie TIN sólo con puntos de las caras 3D (N).
crear a partir de una nube de puntos
Crea una superficie TIN a partir de una Nube de Puntos.
crear a partir de grupos de Puntos
Crea una superficie TIN a partir de un grupo de puntos.
crear a partir de contornos
Crea una superficie TIN a partir de elementos de línea seleccionados.
Utilice factores de eliminación
Sí: los vértices de contorno existentes no se utilizan para crear una superficie TIN, si la distancia y el ángulo entre ellos son menores que los parámetros de eliminación especificados.
No: todos los vértices de los elementos de línea de origen se utilizan para crear la Superficie TIN a partir de los contornos.
Utilice factores complementarios
Sí: se agregan vértices adicionales a las curvas de nivel, si la distancia entre los vértices de la curva de nivel es mayor que la distancia complementaria especificada.
poLígono de recorte
Crea una superficie TIN sólo en el área definida por el polígono CLIP (una polilínea cerrada).
Nota: Existe una opción para eliminar las líneas de corte cruzadas, si las hubiera.
¿Simplificar la superficie TIN?
Sí: la superficie TIN creada a partir de un archivo de puntos importado se simplifica y a partir de una nube de puntos reduciendo la densidad de puntos. El proceso de simplificación de la superficie se define estableciendo valores para el radio o paso de simplificación y para la diferencia de elevación.
No: se crea una superficie TIN a partir de todos los puntos en el archivo de puntos de entrada o en la nube de puntos.
Nota: Después de la primera iteración de la simplificación, aparece un informe en la línea de comandos que indica el número de puntos antes de la simplificación, el número de puntos eliminados y el número de puntos después de la simplificación. En el siguiente paso, puede elegir entre las opciones Simplificar de nuevo o Crear superficie TIN.
Crea la superficie TIN.
Densificar superficie TIN
Sí: una vez simplificada la superficie TIN, se especifica la diferencia de elevación máxima entre la superficie TIN simplificada y los puntos de entrada excluidos en un área especificada en una superficie TIN. Todos los puntos de entrada con una diferencia de elevación mayor que la especificada se agregan nuevamente a la superficie TIN simplificada.
No: la superficie TIN se crea de acuerdo con los parámetros especificados para la simplificación.
Introducir para toda la superficie TIN
Aplica el proceso de densificación para toda la superficie TIN.
Seleccionar polígonos
Aplica el proceso de densificación para los polígonos seleccionados.
Dibujar polígono
Aplica la densificación para un polígono, especificada en un dibujo.
Nota: Los parámetros de los procesos de Simplificación y Densificación de TIN se pueden editar posteriormente utilizando la definición adecuada para crear una superficie TIN en Civil Explorer.
