DELOBJ variable de sistema
Eliminar entidad de origen
Controla si las entidades de origen, utilizadas para crear entidades 3D (con comandos como EXTRUSION, REVOLUCION y SOLEVACION) se conservan o eliminan.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Valor por defecto: | 1 |
| Posibles opciones: |
0: Conservar entidades de definición 1: Borrar entidades de perfil 2: Borrar todas las entidades de definición -1: Solicitar si borrar las entidades de perfil -2: Del sistema para eliminar todas las entidades que definen (incluyendo caminos y curvas guía) |
Nota: Una entidad se elimina solo si se utiliza en su totalidad para crear la entidad 3D. Los escenarios en los que las entidades se conservan se muestran en los siguientes ejemplos:
- Si en la operación solo se utiliza una parte de una polilínea, se conserva toda la polilínea porque la parte no utilizada no es una entidad definitoria.
- Si una entidad está incluida en el conjunto de selección, pero no se utiliza para definir una región, se conserva (por ejemplo, una polilínea abierta y aislada).
- Si se utilizan entidades superpuestas para crear una región, algunas entidades se conservan, aunque estén completamente en el contorno.
