DIMGAP variable de sistema
Desplazamiento del texto
Especifica la distancia de desplazamiento alrededor del texto de la cota y la distancia entre la anotación y la línea de gancho creada con el comando DIRECTRIZ.
Consulte la variable de sistema DIMTAD. Un valor negativo para DIMGAP dibuja un cuadro alrededor del texto de dimensión o anotación.
| Tipo: |
Real |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Valor Por defecto: |
0.09 - Si MEASUREMENT=0 e INSUNITS=pulgadas 0.625 - Si MEASUREMENT=1 e INSUNITS=milímetros |
