DIMTAD variable de sistema
Posición del texto vertical
Controla la posición vertical del texto en relación con las líneas de cota. La posición sobre la línea de cota la establece la variable del sistema DIMGAP.
La opción Encima de la línea de cota no se aplica si la variable del sistema DIMTIH está configurada en Horizontal y la línea de cota no es horizontal.
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Rango: |
0 a 4 |
| Valor Por defecto: |
0 |
| Valores posibles: |
0: Centrado entre líneas de referencia 1: Por encima de la línea de cota 2: Lo más lejos de los puntos de definición 3: Estándares de la Industria Japonesa 4: Por debajo de la línea de cota |
