IFCEXPORTBASEQUANTITIES variable de sistema
Exportar cantidades base
Exporte cantidades base derivadas (cantidades calculadas a partir de dos o más mediciones) de entidades BIM durante la exportación IFC.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: | 0 |
Nota: Las cantidades de capas se exportan cuando las variables de sistema IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED e IFCEXPORTBASEQUANTITIES se establecen en ACTIVADO. Para el archivo de vista de referencia IFC4, junto a las cantidades del muro en su conjunto, las cantidades de capas se exportan como un subconjunto para cada capa (como IfcPhysicalComplexQuantity).
