IFCEXPORT comando
Exporta un modelo BIM a IFC.
Ícono:
Descripción
Exporta un modelo BIM a IFC, parcial o completamente. Los atributos IFC se gestionan dinámicamente, por ejemplo, propiedades y conjuntos de propiedades. Esto le permite elegir entre atributos IFC2x3 o IFC4.
Cuando la variable de sistema IFCEXPORTVALIDATEMODEL está habilitada, un motor de validación de modelos IFC comprueba el archivo IFC exportado para asegurarse de que es totalmente compatible con las reglas de especificación oficiales IFC2x3 e IFC4 mediante buildingSMART®. Cualquier violación de las reglas se informará en el archivo de registro.
- Se admite la importación y exportación de alineaciones y superficies TIN con IFC 4X1.
- Se aplica un color que se asemeja al material por color de capa para las entidades con materiales Redway.
- Para exportar propiedades con valores de fecha a IfcDate para IFC4, utilice el formato AAAA-MM-DD. Los diferentes formatos se exportarán como IfcLabel.
Las reglas de visibilidad para las propiedades y el conjunto de propiedades se pueden cambiar a través del cuadro de diálogo BIMPROPERTIES.
Los formatos de exportación disponibles son:
- Archivo IFC2x3 (*.ifc)
- Archivo de vista de transferencia de diseño IFC4 (*.ifc)
- Archivo de vista de referencia IFC4 (*.ifc)
- Archivo IFC4x1 (en desuso) (*.ifc)
- Archivo IFC4x3 (*.ifc)
- BricsCAD BIM está oficialmente certificado para IFC4 Reference View (Architecture).
- El formato de exportación del archivo IFC4x3 (IFC 4.3.2.0) solo está disponible cuando el modo experimental está activado.
- El archivo IFC4x1 (en desuso) se eliminará en una versión futura BricsCAD.
Método
Seleccione las entidades que desea exportar o pulse Enter para exportar todo el modelo.
Para obtener más información sobre la exportación de IFC, consulte el artículo Importación y exportación BricsCADde IFC.
- BricsCAD BIM Los archivos IFC creados se pueden utilizar en diferentes flujos de trabajo de coordinación con muchas herramientas (por ejemplo, Solibri).
- Algunos programas permiten editar solo archivos IFC creados con herramientas de creación específicas, mientras bloquean activamente los archivos creados con otras herramientas. Son posibles otros usos de BricsCAD BIM los archivos IFC creados en este software (por ejemplo, la visualización).
- Cuando la variable de sistema IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY está activada, solo se exportan las propiedades IFC y personalizadas del espacio de nombres activo (seleccionado en el menú desplegable) especificado en el archivo ISD importado.
- BricsCAD BIM también admite la exportación de archivos en formato RVT (solo para visualización).
