LOFTNORMALS variable de sistema
Solevado normales
Controla el comportamiento de las superficies y los sólidos creados con el comando SOLEVACION cuando pasan por una sección transversal.
Tipo:
Corto
Guardado en:
Dibujo
Rango:
0 a 6
Valor por defecto:
1
Posibles opciones:
0: Superficie de la regla
1: Superficie suave
2: Superficie es normal que la primera sección de la Cruz
3: Superficie es normal a la última transversal
4: Superficie es normal para los primeras y últimos transversales
5: La superficie es perpendicular a todas las secciones transversales
6: La superficie utiliza el ángulo de calado y la magnitud
