LOFTNORMALS variable de sistema
Solevado normales
Controla el comportamiento de las superficies y los sólidos creados con el comando SOLEVACION cuando pasan por una sección transversal.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Dibujo |
| Rango: |
0 a 6 |
| Valor por defecto: |
1 |
| Valores posibles: |
0: Superficie de la regla 1: Superficie suave 2: Superficie es normal que la primera sección de la Cruz 3: Superficie es normal a la última transversal 4: Superficie es normal para los primeras y últimos transversales 5: La superficie es perpendicular a todas las secciones transversales 6: La superficie utiliza el ángulo de calado y la magnitud |
