MASSUNITS variable de sistema
Unidades de masas
Controla las unidades utilizadas para mostrar la masa, si las propiedades de masa tienen el formato de la variable de sistema PROPUNITS. Si está vacío, todas las masas se muestran sin unidades.
El ajuste MASSUNITS afecta solo a los valores de masa. Otras propiedades de masa como la densidad o los momentos de inercia se formatean en unidades SI para el sistema de indicadores y en unidades imperiales para el sistema imperial, independientemente del entorno MASSUNITS.
La cadena contiene una lista de abreviaturas de unidades separadas por espacios.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Cadena |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: |
oz lb st mg g kg t |
