VOLUMEPREC variable de sistema
Precisión de volumen
Controla el número de decimales mostrados para los volúmenes, si las propiedades del volumen tienen el formato de la variable del sistema PROPUNITS.
Si es negativo, se utiliza LUPREC (Precisión de unidad lineal).
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: |
-1 a 8 |
| Valor por defecto: |
-1 |
| Valores posibles: |
-1: use la variable de sistema LUPREC 0 1: 0.0 2: 0.00 3: 0,000 4: 0,0000 5: 0.00000 6: 0.000000 7: 0.0000000 8: 0.00000000 |
