WARNINGMESSAGES variable de sistema
Los mensajes de advertencia
Controla qué mensajes de advertencia se muestran.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Largo |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor por defecto: |
1048575 |
| Posibles opciones: |
1: Cuando se selecciona el contexto 3D con renderizado por hardware desactivado 2: Cuando las propiedades de la herramienta se modifican en el cuadro de diálogo Personalizar 4: Cuando se eliminan las propiedades personalizadas de la hoja 8: Cuando las entidades se mueven a una capa congelada o fuera de ella 16: Al guardar en una versión anterior que no admite ciertas entidades 32: Cuando se abre un dibujo y se detectan archivos adjuntos modificados 64: Cuando se crea una nueva capa que no coincide con el filtro de capa actual 128: Render: Tamaño de Cuadros entre 4 y 127 están siendo procesado como 128 256: Cuando se expande una masa de categorías en el panel propiedades 512: Cuando se elimina un elemento en el cuadro de diálogo personalizar 1024: Al publicar: guardar lista de hojas 2048: Cuando se eliminan los diseños en el Explorador de configuración de página 4096: Cuando los cálculos de propiedades masivas llevarán mucho tiempo 8192: Al ingresar al modo de edición de matriz 16384: Cuando hay unidades incompatibles 32768: Cuando una modificación de la definición de bloque hará que se actualicen todas las referencias de bloque relacionadas 65536: Cuando un enlace de datos ha cambiado: es posible que sea necesario actualizar las tablas que utilizan este enlace 131072:Cuando se utiliza VIEWBASE para dibujos arquitectónicos 262144: Cuando se expande una categoría cerrada en el panel propiedades 524288: Cuando se elimina una categoría vacía en el panel propiedades |
