XREFOVERRIDE variable de sistema
Anulación de Xref
Especifica la visualización de las propiedades visuales de la entidad (como el color, el tipo de línea, el grosor de la línea, la transparencia o el estilo de trazado) en las capas referenciadas.
- Si 0: cuando las propiedades de las entidades en el dibujo REFX se establecen en por capa, cualquier cambio en las propiedades de la capa xref se muestra en el dibujo actual.
- Si 1: cuando las propiedades de las entidades en el dibujo REFX no están establecidas en por capa, las entidades en las capas xref se tratan como si sus propiedades estuvieran establecidas en por capa. Y cada capa de referencia externa puede tener su propio conjunto de excepciones de capa.
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Rango: |
0 a 1 |
| Valor por defecto: |
0 |
| Valores posibles: |
(0): desactivado, sólo se pueden cambiar las propiedades por capa de las entidades en el dibujo REFX (1): activado, todas las propiedades de entidades en el dibujo REFX pueden ser cambiadas por su propiedad de capa original |
