Compositions BIM
Commandes
BLCOMPOSITIONS, BIMCLASSIFIER, BLMATERIAUX, BIMATTACHERCOMPOSITION
À propos
- sont stockées dans la base de données centrale.
- sont soit multicouches, soit monocouche.
Les matériaux des couches sont gérés dans l'éditeur de Matériaux physiques (
). - peuvent être attribuées à n'importe quel solide dans un modèle BIM.
- sont répertoriées dans le panneau BIM Compositions (
). - sont gérées dans l'éditeur de Compositions (
Pour plus d'informations sur les compositions, voir l'article Compositions BIM.
Utilisation du panneau Compositions BIM
| (1) Menu |
| (2) Liste des types de composition |
| (3) Champ de recherche | Filtre la liste des compositions. Seules les compositions qui contiennent le terme de recherche actuel s'affichent. |
| (4) Compositions disponibles | Les compositions disponibles dans la base de données de Base de données centrale et de Projet s'affichent pour le type sélectionné, à moins que l'option du menu Afficher uniquement les compositions dans le projet... ne soit sélectionnée. |
Utiliser l'éditeur de compositions BIM
L'éditeur de Compositions BIM est une boîte de dialogue qui contient des options permettant de créer, de modifier et de supprimer des compositions. L'éditeur de Compositions vous permet également de trier les compositions par catégorie et d'afficher les propriétés de la composition.
La commande BLCOMPOSITIONS ouvre l'éditeur de Compositions BIM :
| (5) Sélection de la catégorie de composition | Filtres par catégorie : Mur, Dalle, Toit, ou Générique. |
| (6) Nouvelle composition | Crée une nouvelle composition. |
| (7) Dans le Projet | Affiche les compositions de la catégorie sélectionnée (mur, dalle...) dans la base de données du Projet. |
| (8) Dans la base de données centrale | Affiche les compositions de la catégorie sélectionnée (mur, dalle...) dans la base de données centrale. |
| (9) Panneau aperçu | Aperçu de la composition actuellement sélectionnée. |
| (10) Champ de Nom | Affiche le nom de composition sélectionné. Vous pouvez modifier le nom par défaut. |
| (11) Zone de liste déroulante Catégorie | Affiche la catégorie de la composition sélectionnée. |
| (12) Grille de structure | Affiche le matériau et l'épaisseur des couches de la composition. La couche du dessus (extérieur) est appliquée à la référence du solide. |
| (13) Ajouter une couche | Ouvre l'éditeur de matériaux physiques qui vous permet de choisir un matériau dans la base de données centrale ou dans la base de données du projet. Ici, vous pouvez également créer un nouveau matériau.
| (14) Grille de propriétés | Affiche les propriétés de la composition sélectionnée. |
| (15) Propriétés personnalisées... | Ouvre la boîte de dialogue Propriétés personnalisées. |
Créer une nouvelle composition
Vous pouvez créer une nouvelle composition dans la base de données de Projet ou Centrale.
- Pour ouvrir l'éditeur de Compositions BIM, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez l'option Compositions... dans le menu du panneau Compositions.
- Entrez BLCOMPOSITIONS dans la ligne de commande.
- Cliquez sur l'icône Nouveau (
) à gauche de la barre d'outils des compositions.Une nouvelle composition (vide) est ajoutée à la base de données sélectionnée.
- Pour ajouter et modifier des couches, allez à Éditer une composition.
Modifier une composition
Étape 1 : Modifier le nom et le type
- Sélectionnez la nouvelle composition.
- Saisissez un nouveau nom dans le champ Nom pour la composition.
- Utilisez la liste déroulante Type pour spécifier le type de composition : Mur, Dalle, Toit ou Générique.
Les catégories de composition sont utilisées pour filtrer la liste des compositions et la boîte de dialogue Compositions.
Étape 2 : Modifier les couches
- Ajouter, modifier et supprimer des couches
- Cliquez sur le bouton Ajouter une couche (
) à droite de l'éditeur de compositions. La boîte de dialogue Matériaux physiques s'affiche :
- Sélectionnez un matériau dans le Projet ou dans la base de données centrale et double-cliquez ou appuyez sur le bouton OK pour affecter le matériau à la couche dans la composition.
- Double-cliquez sur le Motif ou le Nom de la couche pour modifier le matériau. Voir l'article sur les Matériaux physiques pour plus d'informations.
- Pour choisir un autre matériau, sélectionnez-en un dans la liste de la liste Centrale ou de Projet et appuyez sur OK.
- Pour supprimer une couche, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton de l'outil Supprimer.
- (Facultatif) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le matériau et choisissez Créer une composition (16) dans le menu contextuel pour créer une composition monocouche.
- Modification de l'épaisseur et modification de l'ordre de couche
- Cliquez sur le champ Épaisseur (17) pour modifier l'épaisseur d'une couche dans la grille Structure.
Vous ne pouvez modifier l'épaisseur d'une couche que si la propriété Épaisseur variable du matériau est réglée sur Oui.
- Entrez une valeur dans le champ (18) et appuyez sur Entrée pour l'accepter. L'épaisseur totale de la composition est mise à jour en conséquence.
- Les couches d'une composition sont ordonnées de l'extérieur (en haut) à l'intérieur (en bas). Vous pouvez faire glisser le numéro de la couche sur la position souhaitée pour changer l'ordre de couche.
Note: Lorsqu'une composition a été modifiée, les solides auxquels cette composition est jointe sont automatiquement mis à jour. Utilisez la commande BIMMAJEPAISSEUR pour appliquer les modifications au modèle. - Cliquez sur le champ Épaisseur (17) pour modifier l'épaisseur d'une couche dans la grille Structure.
- Verrouillage/déverrouillage de l'épaisseur de composition
Affiche l'épaisseur totale d'une composition, égale à la somme des épaisseurs des couches de composition.
L'épaisseur d'une couche peut être verrouillée ou déverrouillée (voir image ci-dessus).
- Épaisseur bloquée (19) : l'épaisseur de la couche est fixe.
- Épaisseur non verrouillée (20) : l'épaisseur de la couche est variable.
Note: Un seule couche d'une composition peut avoir une épaisseur non verrouillée. Par conséquent, l'épaisseur totale d'une composition peut être :- Fixe : toutes les épaisseurs des couches sont verrouillées.
- Minimale : la composition contient au moins deux couches, dont une avec une épaisseur non verrouillée. L'épaisseur minimale est égale à la somme des épaisseurs des couches verrouillées.
- Libre : une composition à une seule couche dispose d'une épaisseur non verrouillée.
L'épaisseur d'une couche ne peut être déverrouillée que si la propriété Épaisseur variable du matériau est réglée sur Oui.
- Ajout d'étiquettes
- Sélectionnez le champ Étiquettes.
- Saisissez les étiquettes, séparées par des virgules. Les étiquettes sont sensibles à la casse.
- Cliquez sur le bouton Parcourir (
) à côté du champ Étiquettes dans la boîte de dialogue Compositions pour ouvrir la boîte de dialogue Étiquettes.
- Cliquez sur le bouton Nouvel élément (
) pour ajouter une nouvelle étiquette au bas de la liste. - Sélectionnez une étiquette dans la liste puis cliquez sur un bouton d'outil :
- Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications.
Étape 3 : Créer de nouveaux matériaux
Vous pouvez créer de nouveaux matériaux à partir de zéro ou les copier à partir d'un matériau existant. Voir Matériaux physiques pour plus de détails.
Afficher des compositions
L'affichage des différentes couches d'une composition dans le modèle 3D est contrôlé par la préférence utilisateur LEVELOFDETAIL. La variable système RENDERCOMPOSITIONMATERIAL détermine si un rendu est créé pour le matériau de la couche ou non.
- Niveau de détail :
- Rendu du matériau de la composition :
Lorsque la variable système LEVELOFDETAIL est égale à 0, les faces principales d'un solide sont rendues en utilisant le matériau des couches extérieures. Les faces mineures (par exemple, la face supérieure, inférieure, de début et de fin d'un mur) sont rendues à l'aide du matériau de la couche extérieure.
Copie de compositions
Vous pouvez utiliser la procédure suivante à la fois dans le panneau Compositions BIM et dans l'éditeur de Compositions :
- Sélectionnez le ou les matériaux dans la base de données source. Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Faites glisser la sélection vers l'autre base de données.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier dans la base de données centrale ou Copier dans le projet dans le menu contextuel.
Une boîte de dialogue s'affiche si la composition existe déjà dans la base de données centrale cible. Vous pouvez choisir d'ignorer, d'écraser ou de renommer les compositions existantes.
(Facultatif) Cochez l'option Ne plus afficher ce message pour cette opération.
Suppression des compositions
- Sélectionnez les compositions dans la liste Dans le projet ou Dans la base de données centrale du panneau Compositions BIM ou de l'éditeur de Compositions.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
- Cliquez sur le bouton Supprimer (dans l'éditeur de Compositions uniquement).
Insère une copie de la couche sélectionnée.
