Info projet BIM
A propos
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de commande BIMINFOPROJET.
Configuration de la base de données du projet
Ouvrez la boîte de dialogue Info projet BIM en saisissant BIMINFOPROJET dans la ligne de commande et sélectionnez l'onglet Base de données projet :
Base de données projet (1) Affiche les informations du projet BIM. Liste déroulante de la base de données du projet (2) Choisissez entre Incorporé ou Externe. Incorporé (3) Enregistre la base de données du projet dans le fichier de dessin. Externe (4) Enregistre la base de données du projet dans un fichier de base de données BIM (.bsyslib). Propriétés (5) Affiche les propriétés du projet BIM, par exemple région, langue et unités. Statistiques (6) Affiche les propriétés, les matériaux, les compositions, les profils et les structures spatiales (la quantité de bâtiments, d’étages, etc.) de la bibliothèque de projet actuelle du modèle BIM. Propriétés personnalisées (7) Ajoute des propriétés personnalisées aux matériaux et aux compositions. Importer (8) Importe le fichier .xml sélectionné et .csv les fichiers de la bibliothèque qui peuvent ajouter des matériaux, des compositions ou des profils à la base de données du projet. Exporter (9) Enregistre le fichier .xml les fichiers de la bibliothèque dans l'emplacement défini. -
Pour changer la base de données du projet de Incorporé à Externe ou vice versa, sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Base de données du projet.
Note: La base de données externe maintient la base de données indépendante du dessin actuel. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez partager la base de données entre plusieurs modèles, par exemple lorsqu'un modèle se compose de plusieurs dessins Xref.- Lors du passage de Intégré à Externe, la boîte de dialogue Sélectionner ou créer une bibliothèque Bricsys s'affiche. Effectuez l'une des actions suivantes :
- Saisissez un nom dans le champ Nom du fichier pour exporter le contenu de la base de données du projet vers un nouveau fichier .bsyslib. puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
- Sélectionnez un fichier .bsyslib Choisissez un fichier CSV, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
Le contenu actuel de la base de données du projet est fusionné avec le fichier .bsyslib sélectionné , y compris les bibliothèques importées.
- Lors du passage d'Externe à Incorporé, le contenu de la base de données externe est copié dans la base de données du projet incorporé.
Pour spécifier les propriétés de la base de données du projet telles que la région et la langue, remplissez le champ Région et choisissez une des options de langue dans la liste déroulante.
Éventuellement, utilisez le bouton Propriétés personnalisées pour ajouter des propriétés personnalisées de matériau et de composition dans la Base de données de l'étude.
Cliquez sur le bouton OK pour l'accepter.
Configuration de la base de données Centrale
Cliquez sur l'onglet Base de données centrale dans la boîte de dialogue Infos sur le projet BIM :
Pour sélectionner un fichier de base de données BIM (.bsyslib), cliquez sur le bouton Parcourir (10) du champ Chemin, puis choisissez un fichier de base de données dans la boîte de dialogue Sélectionner ou créer une bibliothèque Bricsys.
En option, cochez l'option Définir comme valeur par défaut (11) pour définir la base de données sélectionnée comme base de données de bibliothèque par défaut pour les prochains projets.
Ajout de profils par l'importation de fichiers xml ou csv dans la base de données du projet (.bsyslib)
- Dans l'onglet Base de données du projet, cliquez sur le bouton Importer qui ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier xml/csv à importer.
- Choisissez les fichiers de bibliothèque XML ou CSV et appuyez sur le bouton Ouvrir.
- Les fichiers de bibliothèque CSV qui ajoutent des profils doivent respecter le format ci-dessous :
- La première ligne indique le nom de la forme du profil (AsymmetricIShape, CShape, Circle, CircleHollow, CraneRailAShape, CraneRailFShape, Ellipse, IShape, LShape, Rectangle, RectangleHollow, RoundedRectangle, Trapezium, TShape, UShape, ZShape).
À droite des colonnes générales se trouvent les colonnes qui indiquent les paramètres spécifiques pour chaque forme de profil.
Vous trouverez ci-dessous les formes des profils avec les paramètres spécifiques (en gras) à indiquer pour une importation réussie. La signification de chaque paramètre peut être mieux comprise à partir de l'aperçu des profils (BIMPROFILS/nouveaux profils).
| Forme du profil | Paramètres | Forme du profil | Paramètres | |
| Forme en I asymétrique |
Largeur totale Profondeur totale épaisseur de la toile épaisseur de bride filletRadius largeur de bride supérieure épaisseur de la bride supérieure topFlangeFilletRadius centreOfGravityInX |
Forme en L |
PRofondeur Largeur EPaisseur filletRadius edgeRadius pente de la jambe centreOfGravityInX |
| Forme en C |
PRofondeur Largeur épaisseur du mur Circonférence internalFilletRadius centreOfGravityInX |
Rectangle |
xDim yDim |
| Cercle | Rayon | Rectangle Creux |
xDim yDim épaisseur du mur innerFilletRadius outerFilletRadius |
| Rond Creux |
Rayon épaisseur du mur |
RoundedRectangle |
xDim yDim arrondirRadius |
| CraneRailAShape |
Hauteur totale baseLargeur2 Rayon headWidth headDepth2 headDepth3 épaisseur de la toile baseWidth4 baseDepth1 baseDepth2 baseDepth3 centreOfGravityInY |
Trapezium |
bottomXDim topXDim yDim topXOffset |
| CraneRailFShape |
Hauteur totale headWidth Rayon headDepth2 headDepth3 épaisseur de la toile baseDepth1 baseDepth2 centreOfGravityInY |
Forme en T |
PRofondeur brideLargeur épaisseur de la toile épaisseur de bride filletRadius flangeEdgeRadius webEdgeRadius webSlope pente à bride centreOfGravityInY |
| Ellipse |
semiAxis1 semiAxis2 |
Forme en U |
PRofondeur angeWidth épaisseur de la toile épaisseur de bride filletRadius edgeRadius pente à bride centreOfGravityInX |
| Forme en I |
Largeur totale Profondeur totale épaisseur de la toile épaisseur de bride filletRadius |
Forme en Z |
PRofondeur brideLargeur épaisseur de la toile épaisseur de bride filletRadius edgeRadius |
Un exemple d’une telle .csv Le fichier (templates_of_mostly_used_profiles.csv) pour les profils les plus utilisés est stocké dans votre dossier support dans le chemin d’accès suivant :
C:\Users\<nom_utilisateur>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V23x64\fr_FR\Support\Bim\Profiles.
Le dossier Appdata est un dossier masqué par défaut, vous devrez peut-être d’abord afficher les dossiers. Ce chemin est également accessible par la commande DOSSIERSUPPORT.
Pour définir le filtre de projet
Vous pouvez attacher n’importe quel nombre de balises à chaque matériau physique ou composition. N’importe quelle chaîne peut être entrée en tant que balise.
Chacune des balises peut être utilisée comme filtre sur la base de données. Il y a un bouton en haut de chaque liste (
), pour activer ou désactiver le filtre. Si le filtre est activé, seules les compositions et les matériaux physiques qui correspondent à au moins une des balises de filtre seront répertoriés.
- Si le filtre du projet est vide, le bouton n'est pas actif (panneau BIM Compositions) ou n'est pas disponible (éditeurs Matériaux et Compositions).
Le filtre de projet est défini, mais n'est pas actif.
Le filtre du projet est défini et actif.
Une info-bulle affiche le filtre de projet actuel.
Définition du filtre du projet
Sélectionnez la page d'onglet Filtre dans la boîte de dialogue Info projet BIM.
Cochez les balises que vous souhaitez utiliser dans le filtre.
