Définition du sens de portée d'une dalle
Commandes
BIMDEFSENSPORTEE
À propos de BIMDEFSENSPORTEE
Dans BricsCAD BIM, la commande BIMDEFSENSPORTEE vous permet de définir 0, 1, ou 2 sens de portée pour une dalle.
Après avoir défini le sens de portée dans le modèle 3D, vous pouvez indiquer le sens de portée dans le plan d'étage en utilisant l'option Manuel de la commande BIMETIQUETTE.
Spécification des sens de portée
Seuls les solides classifiés comme Dalle BIM peuvent être traités par la commande BIMDEFSENSPORTEE. Utilisez la commande BIMIFIER ou BIMCLASSIFIER pour classifier un solide comme Dalle BIM.
- Lancez la commande BIMDEFSENSPORTEE
La ligne de commande affiche : Sélectionnez l'entité :
- Cliquez sur la dalle. Il peut être utile de définir la propriété Afficher la délimitation d'une coupe en plan pour sélectionner la dalle. Un widget s'affiche au centre de la dalle.
- Cliquez à plusieurs reprises sur le widget. Appuyez sur la touche Entrée ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour confirmer le(s) sens de portée.
Ajout d'un symbole de sens de portée dans la coupe en plan
- Lorsque vous insérez l'étiquette de sens de portée dans une coupe en plan, vous devez sélectionner une ligne générée par la dalle. Comme les dalles se superposent généralement aux murs, vous devez définir les paramètres de l'entité Coupe BIM sur Oui.
Ensuite, exécutez la commande BIMMAJCOUPE de la coupe en plan.
Ouvrez la section Plan.
- Lancez la commande BIMETIQUETTE.
Sélectionnez l'option Manuel.
- Sélectionnez l'option Changer le type d'étiquette.
- Choisissez le type d'étiquette Sens de portée.
- Cliquez sur un point du bord de la dalle.
L'étiquette s'affiche, attachée au curseur.
- Cliquez pour placer l'étiquette.
