BIMIFIER (commande)
Analyse le modèle et exécute la classification automatique et l'affectation des structures spatiales pour l'ensemble du modèle.
Icône :
Analyse le modèle et exécute la classification automatique et l'affectation des structures spatiales pour l'ensemble du modèle. Crée de nouveaux bâtiments, étages et espaces si nécessaire. Crée éventuellement des coupes de dessin et des élévations.
- Les entités de coupe sont converties en entités coupe Bim.
- Des références de bloc simples peuvent être classifiées.
Méthode
L'exécution de BIMIFIER sur l'ensemble du modèle permet de classifier les objets, d'attribuer des structures spatiales, de détecter les espaces et de créer des élévations et des coupes de plans d'étage dans le modèle.
Lorsque le processus BIMIFIER est terminé, un aperçu du résultat est fourni dans la ligne de commande.
Cette commande ouvre le panneau de commande Bimifier.
Panneau de commande Bimifier
Le panneau de commande Bimifier vous permet d'analyser le modèle et d'exécuter une classification automatique et une affectation de structure spatiale pour l'ensemble du modèle.
- Entités
- Options
- Commentaires
- Entités
- Sélectionner des entités dans le dessin
- La commande BIMIFIER s'exécute pour les entités sélectionnées dans le dessin.
- Options
- Discipline
- Détermine à quelle discipline appartient le modèle afin d'améliorer la classification automatique.
- Commentaires
- Conserver le panneau ouvert et afficher les résultats
Si elle est activée, le panneau affichera la progression et les résultats pendant le calcul.
Note: Cette option est désactivée par défaut pour des raisons de cohérence avec les versions précédentes.
