Propager coin
Commandes
BIMPROPAGERCOIN
Poser les bases
Tout d'abord, vous devez connecter les 3 types de connexions planaires séparément. Pour une explication détaillée de la procédure à suivre, lisez l'article Propager planaire.
| Mur extérieur - Dalle de plancher | Mur extérieur - Mur intérieur | Mur intérieur - Dalle de sol |
Propager coin
- Lancez BIMPROPAGERCOIN.
Vous êtes invité à :
Sélectionner au moins trois solides planaires qui forment un coin 3D. Le détail sera copié dans des coins similaires. [options de sélection ( ?)] :
- Sélectionnez le mur extérieur (1), le mur intérieur (2) et la dalle de plancher (3).
- Appuyer sur Entrée pour accepter.
Facultatif. Sélectionner les objets de détail (solides, références de bloc, faces, arêtes,...) à copier comme partie du détail de coin. [options de sélection ( ?)] :
Si vous avez des solides supplémentaires dans vos détails, c'est-à-dire un bloc isolant, vous pouvez sélectionner cette option comme un objet de détail supplémentaire et il sera copié dans les autres nœuds lors de l'utilisation de BIMPROPAGERCOIN.
- Appuyez sur Entrée lorsque vous êtes prêt. Note: Si vous n’avez pas de détails supplémentaires, appuyez simplement sur Entrée pour continuer.
- Le volume qui sera propagé est encapsulé dans une boîte violette.
Bleu : zone de détail à copier. Violet : zone de contact de référence. Accepter [Oui/Non/Non/Gonfler d'abord/Enregistrer détail/enregistrer le détail dans la bibLiothèque] <Oui>:
Note: BIMPROPAGERCOIN affiche un volume 3D au lieu d'une section 2D. - BIMPROPAGERCOIN scanne maintenant l'ensemble du dessin à la recherche d'emplacements similaires. Lorsque cela est fait, la vue est dézoomée pour montrer tous les emplacements possibles. Chaque suggestion est mise en surbrillance et un widget s'affiche : Une coche verte signifie que cette suggestion sera appliquée en appuyant sur Entrée.
Vous êtes invité :Choisissez l'action suivante [Appliquer tout/Annuler] <Appliquer tout> :
- Appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Les nœuds dans lesquels le mur extérieur, le mur intérieur et la dalle de sol doivent maintenant être propagés correctement.
