BIMPROPAGERPLANAIRE (commande)
Propage les connexions entre les éléments planaires.
Icône :
Les éléments planaires acceptés sont les murs, les dalles et les toits.
Note: Le détail des BIMPROPAGERPLANAIRE sera toujours une tranche 2D à travers un détail linéaire.
Méthode
Sélectionnez les solides de référence planaire qui forment la connexion et, éventuellement, les entités de détail à copier dans le cadre de la connexion.
Cette commande peut être utilisée pour copier des connexions détaillées entre deux entités planaires ou plus.
Note: La zone de détail à copier s'affiche en bleu. La zone de contact de référence s'affiche en violet.
Vous pouvez accepter ou rejeter des suggestions en cliquant sur la coche.
- Une coche verte signifie que la suggestion sera appliquée.
- Un point d'interrogation signifie que la suggestion ne sera pas appliquée du fait d'une raison parmi plusieurs possibles.
- Une marque X rouge signifie que la suggestion ne sera pas appliquée.
Options de la commande
- Accentuer d'abord
- Agrandit la zone sensible pour inclure des solides similaires qui ne sont pas encore connectés au modèle. Les arêtes du détail initialement détecté sont déplacées vers l'extérieur sur une distance spécifiée.
- Enregistrer le détail
- Affiche la boîte de dialogue Enregistrer le dessin sous, ce qui permet d'enregistrer le détail.
- Enregistrer le détail dans la bibliothèque
- Affiche la boîte de dialogue Enregistrer le détail, ce qui permet d'enregistrer le détail dans la bibliothèque.
