Propagation d'un coin
Commandes
BIMPROPAGERCOIN
Pose des bases
Dans cet exemple, les 4 murs extérieurs, 5 murs intérieurs et la dalle de sol ont déjà été affectés à une composition.
Tout d'abord, vous devez connecter les 3 types de connexions planaires séparément. Pour une explication détaillée de la procédure à suivre, lisez l'article Propager planaire.
Vous devez maintenant disposer des connexions suivantes :
| Mur extérieur - Dalle d'étage | Mur extérieur - Mur intérieur | Mur intérieur - Dalle de sol |
Les nœuds où le mur extérieur, le mur intérieur et la dalle de sol se rencontrent ne peuvent pas être propagés correctement à l'aide de BIMPROPAGERPLANAIRE. Utilisez plutôt BIMPROPAGERCOIN. BIMPROPAGERCOIN peut propager des détails connectés à trois solides de base planaires (c.-à-d. les coins).
- Lancez BIMPROPAGERCOIN.
La ligne de commande affiche :
Sélectionner au moins trois solides planaires qui forment un coin 3D. Le détail sera copié dans des coins similaires. [options de sélection ( ?)] :
- Sélectionnez le mur extérieur (1), le mur intérieur (2) et la dalle d'étage (3).
- Appuyez sur Entrée pour accepter.
Facultatif. Sélectionner les objets de détail (solides, références de bloc, faces, arêtes,...) à copier comme partie du détail de coin. [options de sélection ( ?)] :
Si vous avez des solides supplémentaires dans vos détails, c'est-à-dire un bloc isolant, vous pouvez sélectionner cette option comme un objet de détail supplémentaire et il sera copié dans les autres nœuds lors de l'utilisation de BIMPROPAGERCOIN.
- Appuyez sur Entrée lorsque vous êtes prêt. Note: Si vous n'avez pas de détails supplémentaires, appuyez simplement sur Entrée pour continuer.
- Le volume qui sera propagé est encapsulé dans une boîte violette.
Bleu : zone de détail à copier. Violet : zone de contact de référence. Accepter [Oui/Non/Non/Gonfler d'abord/Enregistrer détail/enregistrer le détail dans la bibLiothèque] <Oui>:
Note: BIMPROPAGERCOIN affiche un volume 3D au lieu d'une coupe 2D. - BIMPROPAGERCOIN scanne maintenant l'ensemble du dessin à la recherche de positions similaires. Ensuite, un zoom arrière permet de montrer toutes positions disponibles sur la vue. Chaque suggestion est mise en surbrillance et un widget s'affiche : Une coche verte signifie que la suggestion sera appliquée en cliquant sur Entrée.
La ligne de commande affiche : Choisissez l'action suivante [Appliquer tout/Annuler] :
- Appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Les nœuds dans lesquels le mur extérieur, le mur intérieur et la dalle de sol doivent maintenant être propagés correctement.
