Modification des grilles
À propos
Les grilles BIM sont créées en tant que bloc. La commande MODIFBLOC (Block Edit) permet de modifier une grille BIM.
Modification d'une grille rectangulaire
- Double-cliquez sur la grille. La boîte de dialogue Créer ou modifier la définition de bloc s'affiche.
- Sélectionnez la grille, puis double-cliquez ou cliquez sur le bouton OK.
Une session Modifier le bloc est lancée.
- Modifiez les axes de la grille.
Vous pouvez déplacer, faire pivoter, copier, étirer, modifier à l'aide des poignées ou supprimer des axes de grille.
- Renumérotez les axes de grille ou modifiez les étiquettes d'axe si nécessaire (voir les procédures ci-dessous).
- Cliquez sur l'icône Fermer et enregistrer (
) dans la barre d'outils Modifier le bloc.
Renumérotation des étiquettes de grille
Une renumérotation des étiquettes de la grille est nécessaire :
- Si vous souhaitez un style de numérotation différent.
- Lorsque des axes de grille sont ajoutés (copiés) ou supprimés.
Procédez comme suit :
- Double-cliquez sur la grille pour démarrer une session Modifier le bloc.
- Sélectionnez tous les axes verticaux.
- Démarrez la commande NUMEROTER et choisissez le style de numéro approprié.
Assurez-vous d'écraser les numéros existants.
- Répétez les étapes précédentes pour les axes horizontaux.
Modification d'une étiquette de grille
- Double-cliquez sur un axe.
Les propriétés de l'axe s'affichent dans le panneau Propriétés.
- Sélectionnez la propriété BIM/Numéro d'axe.
- Entrez une valeur.
