MODIFBLOC (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Créer ou modifier une définition de bloc.
Icône :
Alias : MB
Avertissement de non-responsabilité
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, la fonctionnalité permettant de créer ou d’éditer des définitions de blocs dynamiques n’est pas disponible sous licence dans cette région. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
Ouvre la boîte de dialogue Créer ou Modifier la définition de bloc pour spécifier un bloc à ouvrir dans l’Editeur de blocs ou l'Editeur de bloc dynamique. Les commandes HIDEOBJECTS, ISOLATEOBJECTS et UNISOLATEOBJECTS sont activées.
Remarque :
  • MODIFBLOC prend en charge le mode d’édition des blocs dynamiques et paramétriques. Les blocs statiques peuvent être édités dans chacun de ces modes et rester statiques. Les blocs dynamiques et paramétriques existants ne peuvent être édités qu'en sélectionnant le mode correspondant (voir la variable système BEDITMODE).
  • La couleur d'arrière-plan pendant la session d'Édition de bloc est contrôlée par la variable système BKGCOLORDBEDIT pour le mode d'édition Dynamique et par la variable système BKGCOLORPBEDIT pour le mode d'édition Paramétrique.
La boîte de dialogue Créer ou modifier une définition de bloc vous permet de sélectionner une définition de bloc existante à modifier ou de saisir un nouveau nom pour créer une nouvelle définition de bloc.
  1. Bloc à créer ou modifier
  2. Recherche
  3. Aperçu
  4. Description
  5. Mode d'édition
Affiche une liste avec les noms des blocs disponibles dans le dessin.
Recherche
Filtre la liste des blocs en fonction de la chaîne de caractères saisie dans le champ.
Aperçu
Fournit un aperçu du bloc sélectionné dans la liste.
Le type de bloc s'affiche sous l'aperçu (bloc statique, bloc paramétrique ou bloc dynamique).
Affiche la description du bloc sélectionné.
Cliquez sur Ok pour ouvrir l'éditeur de blocs.
Remarque : Utilisez la commande PARAMEDITBLOCS pour accéder à la section des Paramètres de l'éditeur de blocs de la boîte de dialogue Paramètres.
Mode d'édition
Spécifie les modes d'édition possibles pour le bloc sélectionné.
Vous pouvez éditer :
  • Blocs statiques en mode dynamique et paramétrique.
  • Blocs dynamiques uniquement en mode dynamique.
  • Blocs paramétriques uniquement en mode paramétrique.
