Insertion et modification des fenêtres et des portes
À propos
Pour plus d'informations, consultez les articles de référence de la commande INSERER, -INSERER, BMINSERER et -BMINSERER.
La commande -INSERER est lancée automatiquement lorsqu'un composant est glissé du panneau Bibliothèque vers le modèle 3D.
Vous pouvez insérer des composants dans un plan d'étage, tels que des fenêtres et des portes, ou ajouter et rogner des murs à partir d'une Vue orthographique 2D ainsi qu'une vue 3D.
Insertion d'une fenêtre (ou une porte)
Ouvrez le panneau Bibliothèque.
Assurez-vous que la bibliothèque BricsCAD Bim est sélectionnée dans le menu Bibliothèque.
Cliquez sur le dossier Windows.
Cliquez sur l'icône de la fenêtre que vous voulez insérer.
Le panneau Propriétés s'affiche.
La fenêtre est attachée au curseur (1).
(Facultatif) Sous Propriétés des composants insérés, modifiez les paramètres de la fenêtre dans le panneau Propriétés.
Déplacez la fenêtre sur la face d'un solide de mur.
La face solide est mise en surbrillance et les distances entre l'insertion et les arêtes parallèles les plus proches du solide parent s'affichent :
(Facultatif) Appuyez sur la touche Ctrl pour passer du mode Choisir la position (7) au mode Modifier les paramètres (8) dans le widget Assistant raccourcis (6) et ajustez la largeur et la hauteur de la fenêtre.
Appuyez sur la touche Tab pour passer du champ de la largeur (9) à celui de la hauteur (10).
Appuyez sur la touche Ctrl pour confirmer les cotes. Cela ramènera le mode widget à Choisir la position.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
Spécifiez un point pour insérer la fenêtre.
Saisissez une valeur dans le champ de saisie dynamique souhaitée et appuyez sur la touche Tab pour passer au champ suivant. Le champ de cotation devient rouge pour indiquer qu'il est verrouillé (11, 12).
Appuyez sur Entrée pour insérer la fenêtre.
(Facultatif) Sélectionnez la fenêtre pour ajuster sa position dans le mur. Voir la section Déplacement d'une insertion.
Insertion d'une copie
Survolez l'insertion et choisissez Insérer dans l'onglet Modifier du Quad.
L'insertion est attachée au curseur.
Passez à l'étape 6 de la procédure précédente.
Modification des paramètres d'insertion
Les paramètres définis dans le dessin de la fenêtre ou de la source de la porte vous permettent de modifier chaque détail d'une fenêtre/porte séparément.
Sélectionnez l'insertion dans le dessin. Les valeurs actuelles des différents paramètres s'affichent dans la section Paramètres du panneau Propriétés.
Sélectionnez un paramètre et saisissez une valeur dans le champ des paramètres.
- À l'aide des champs de distance et des points de référence des cotes de la sélection.
- À l'aide de la commande DMPOUSSERTIRER.
- À l'aide du Manipulateur
Sélectionnez l'insertion dans le modèle.
Les distances entre l'insertion et les arêtes parallèles les plus proches du solide parent s'affichent, ainsi que leurs points de référence respectifs (13, 14, 15, 16) :
- (Facultatif) Pour afficher la distance entre l'insertion et d'autres points que ceux détectés automatiquement, déplacez la position des points de référence comme vous le souhaitez (17).
- Cliquez sur un champ de distance, saisissez une valeur et appuyez sur Entrée.
Remarque : Activez Sélectionner les faces pour la variable système SELECTIONMODE.
- Utilisation du Manipulateur
Remarque : Réglez la valeur de la variable système MANIPULATOR sur 2.
Remplacement d'une insertion
Utilisez la commande BMREMPLACER pour remplacer unr insertion.
La commande vous permet de remplacer :
- une insertion à partir d'un fichier.
Vous pouvez sélectionner un fichier source dans une boîte de dialogue.
- une insertion similaire dans le modèle.
La commande vous invite à remplacer l'insertion sélectionnée uniquement ou toutes les insertion similaires dans le modèle entier. L'option Changements de paramètres permet de conserver les valeurs d'origine ou d'appliquer les valeurs de l'insertion de remplacement.
