Utilisation de l'outil Glisser
Commandes
GLISSER
À propos
L'outil Glisser permet de déplacer des murs, des dalles ou des éléments linéaires sur la face en surbrillance d'un solide. Par exemple, l'outil Glisser peut être utilisé pour déplacer des solides linéaires en mettant en évidence/sélectionnant l'extrémité ou la face latérale d'un solide linéaire. Selon l'opération de modélisation, la connexion entre les solides peut être préservée en faisant glisser ou en déplaçant un ou plusieurs solides à la fois en disjoignant la connectivité à d'autres solides.
Procédure : Utiliser l'outil Glisser sur un solide 3D
- Mettez en évidence/sélectionnez une face du solide et sélectionnez Glisser dans l'onglet .
- Déplacez le curseur pour ajuster la position du solide en mouvement dans le champ de saisie dynamique, puis cliquez ou entrez une valeur précise dans le champ de cote dynamique et appuyez sur Entrée.
Note: Une règle apparaît pour représenter visuellement la distance de déplacement de l'entité. - L'Assistant raccourcis apparaît au bas de l'écran et présente les options disponibles.
Note: Le mode par défaut est indiqué par un cadre bleu.Appuyez sur la touche CTRL pour activer ou désactiver le mode de connectivité. Vous pouvez également entrer D+Entrée pour désactiver la connectivité ou E+Entrée pour activer la connectivité.- Sélectionnez l'option Activer le mode de connexion pour déplacer le solide tout en préservant les connexions entre les solides.
Dans l'illustration suivante, le comportement du solide est montré avant et après l'application de GLISSER en mode Activer la connexion. La connectivité entre les murs, c'est-à-dire les connexions en T (3) et les coupes en onglet (4) sont conservées après avoir fait glisser une surface de mur intérieur (5).
- Sélectionnez l'option Désactiver le mode de connexion (par défaut) pour déplacer le solide tout en dissociant les connexions entre les solides.Dans l'illustration suivante, le comportement du solide s'affiche avant et après l'application du glisser dans « Désactiver le mode de connectivité ». La connectivité entre les murs, c'est-à-dire les connexions T- (3) et L- (6) sont dissociées après avoir fait glisser une surface murale interne (5).
