GLISSER (commande)
Déplace des solides 3D.
Icône :
Déplace les solides 3D perpendiculairement à une face sélectionnée en faisant glisser cette face. Préserve éventuellement les connexions avec d'autres solides.
Méthode
Après avoir sélectionné une ou plusieurs faces planaires :
- Saisissez une valeur dans le champ de distance dynamique.
Note: Activez l'entrée dynamique dans la barre d'état.
- Entrez une valeur à la Ligne de commande.
- Déplacez le curseur pour ajuster la valeur dans le champ de distance dynamique.
Note: La ou les faces sélectionnées se déplacent dynamiquement. Le manipulateur affiche dans le champ de saisie dynamique la distance par rapport à la position actuelle de la face sélectionnée.
Note: Sélectionnez une autre face de référence en appuyant à plusieurs reprises sur la touche TAB pour faire défiler toutes les faces parallèles du solide. Toutes les faces parallèles sous le curseur sont reconnues.
Options de la commande
- Désactiver le mode connectivité
- Les connexions ne sont pas maintenues.
- Activer le mode connectivité
- Les connexions sont maintenues.
