Commandes et outils de conception d'assemblage
Commandes
| Icône | Commande | Description |
BMNOUVEAU | Crée un nouveau bloc mécanique en tant que nouveau fichier de dessin. |
BMMECA | Convertit le dessin actuel en un bloc mécanique principal. |
BMINSERER | Insère un bloc mécanique existant dans le dessin courant. |
BMINSERER | Insère un bloc mécanique existant dans le dessin courant avec redimensionnement automatique de la nouvelle pièce et connexion à la pièce mère. |
BMPIECESTANDARD | Ouvre le panneau Bibliothèque. |
BMFORME | Crée un nouveau bloc mécanique et l'insère dans le dessin courant. |
BMCONNECTER | Connecte 2 pièces standard de tuyauterie par la création de contraintes 3D entre leurs entités de connexion. |
BMREMPLACER | Remplace un bloc mécanique. |
BMLOCALISER | Change les blocs mécaniques externes en blocs mécaniques locaux. |
BMEXTERNALISER | Change les blocs mécaniques locaux en blocs mécaniques externes. |
BMOUVRIR | Ouvre le dessin source d'un bloc mécanique externe. |
BMOUVRIRCOPIE | Ouvre une copie d'une insertion de bloc mécanique en tant que nouveau dessin. |
BMDECOMPOSER | Décompose un bloc mécanique inséré dans le dessin courant. |
BMLIER | Modifie les solides 3D cibles des fonctions basées sur les composants. |
BMDISSOCIER | Dissocie la connexion entre une insertion de composant (par exemple, une fenêtre) et un solide 3D (par exemple un mur) en retenant l'ouverture. |
BMCACHER | Cache un bloc mécanique ou un sous-bloc mécanique dans le dessin en cours. |
BMAFFICHER | Révèle un bloc ou un sous-bloc mécanique précédemment caché dans le dessin en cours. |
BMVSTYLE | Applique un style visuel à un bloc mécanique. |
BMREPERE | Crée des repères associatifs pour les composants d'assemblage dans l'espace modèle et pour leurs vues générées dans une présentation de l'espace Papier. |
BMREPERE | Autorise le placement automatique de repères associatifs sur tous les composants d'une vue de dessin particulière dans une présentation de l'espace Papier. |
BMNOMENC | Insère le tableau de nomenclature dans le dessin en cours. |
BMPROPMECA | Calcule les propriétés de masse du modèle actuel en utilisant les densités attribuées à ses composants. |
BMMAJ | Recharge tous les blocs mécaniques référencés à partir de fichiers externes et met à jour les tableaux de nomenclature. |
BMMAJ | Recharge tous les blocs mécaniques référencés sélectionnés à partir de fichiers externes et met à jour les tableaux de nomenclature. |
BMECLATER | Crée une représentation éclatée pour un assemblage en déplaçant des composants pour les rendre tous visibles, stockez-les dans un nouveau bloc et insérez le bloc dans l'espace modèle. |
BMECLATERDEPLACER | Déplace les pièces sélectionnées pour former une représentation éclatée dans une direction donnée, en tenant compte des éventuelles collisions physiques entre les composants (similaire à l'option Linéaire de la commande BMECLATER). |
BMLIGNESMONTAGE | Crée toutes les lignes de montage nécessaires pour les pièces sélectionnées. |
OUVRIRNAVMECA | Affiche le panneau Navigateur mécanique. |
OUVRIRPANNEAUPARAM | Affiche le panneau du Gestionnaire des paramètres. |
BMDEPENDANCES | Liste tous les fichiers de la fenêtre de commande contenant des définitions de composants insérés dans l'assemblage. |
BMRECUPERER | Récupère une structure mécanique rompue. |
BMNONMECA | Convertit le bloc mécanique actuel en un dessin simple. |
| CONVERTBMX | Convertit des solides X-Hardware du dessin actuel en blocs mécaniques. |
Outils
Vous pouvez utiliser les outils suivants pour travailler avec des blocs mécaniques :
- Dans les barres d'outils de l'Assemblage :
Dans le menu Assemblage (Espace de travail mécanique uniquement) :
Dans l'onglet Assemblage du ruban Espace de travail mécanique :
