Création d'une pièce standard personnalisée
À propos
La commande -BMPIECESTANDARD peut être utilisée pour créer des pièces standard personnalisées de plusieurs catégories, par exemple : Tuyau, Croix, raccords en T, etc. Il dispose d'une option Personnaliser qui permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers TXT. Ces fichiers doivent contenir les parties suivantes :
- Paramètres de création obligatoires
- Paramètres de création facultatifs
- Table de configuration
- Les lignes commençant par un point-virgule seront ignorées.
- Toutes les lignes avec des paramètres de création doivent avoir la signature suivante :
PARAMETER_NAME: "parameter_value"
- NAME : nom de la pièce créée.
- CATEGORY : catégorie de la pièce créée (les catégories prises en charge seront énumérées ci-dessous, les noms anglais doivent être utilisés).
- PATH : le chemin d'accès à la pièce créée dans le panneau Bibliothèque.Remarque : Les dossiers peuvent être séparés par un point-virgule. Par exemple, la valeur "Piping;Elbows" signifie que la pièce sera créée dans le dossier Standard Parts → Piping → Elbows → la valeur du paramètre de création STANDARD.
- STANDARD : la norme de la pièce créée, par exemple : ASME, ANSI, DIN, ISO, etc. (familles de normes), et non ASME B16.5, DIN EN 1092-1, etc.
- DESCRIPTION : description de la pièce créée.
- EXPOSED_PARAMETERS : les paramètres de la table de configuration qui seront accessibles aux utilisateurs des pièces données.Remarque : Les paramètres doivent être séparés par des espaces.
- INITIAL_VALUE : la valeur clé de la table qui sera utilisée lorsque la pièce sera extraite de la bibliothèque.Remarque : Si ce paramètre est omis, la première ligne de la table sera utilisée comme valeur initiale.
- MATERIAL : le matériau de la pièce créée.Remarque : Seuls les matériaux de la bibliothèque de matériaux peuvent être utilisés.
- CUSTOM_PARAMETERS : les paramètres qui peuvent avoir une valeur et qui ne peuvent pas être déterminés par la table (par exemple la longueur du tuyau).
- KEY_PARAMETER : le paramètre qui sera utilisé comme clé de la table des paramètres.Remarque : Si ce paramètre est omis, la première colonne sera utilisée comme paramètre clé.
- LENGTH_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS, AREA_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS, VOLUME_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS, UNKNOWN_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS : les paramètres qui auront le type approprié. Par exemple, il sera modifié en longueur/surface/volume lorsqu'une pièce est insérée dans des documents avec d’autres unités. Le type de longueur est par défaut.
- Geometrical parameters : ces paramètres déterminent la géométrie de la pièce et diffèrent selon les catégories de pièces. La liste complète de ces paramètres pour chaque catégorie sera décrite ci-dessous.
- Key parameter : ce paramètre doit déterminer sans équivoque la configuration de la pièce.
- Unit parameter : détermine les unités dans lesquelles la pièce sera créée. Il peut avoir des valeurs « IN » - pouce et « MM » - millimètres.
En outre, il peut y avoir un certain nombre d'autres paramètres.
- Les paramètres de chaîne de caractères doivent être compris entre guillemets : « valeur ».
- Si des guillemets font partie du symbole de la valeur du paramètre, le symbole \ doit être placé avant le symbole ". Par exemple :
« 1/2\" X 1/2\" SCH 5 »sera reconnue comme 1/2" X 1/2" SCH 5.
Création d'un fichier pour créer une pièce standard
- Créez la table à l'aide des valeurs des normes, qui contiendront les valeurs clés et les paramètres géométriques. Ajoutez une colonne avec des colonnes d’unités et de paramètres personnalisés si nécessaire.
- Convertissez la table au format texte (par exemple au format .CSV). L'espace doit être utilisé comme séparateur et les valeurs de texte doivent être placées à l'intérieur d'un guillemet double (").
- Copiez et collez le contenu de ce fichier dans un fichier .TXT, ou même changez l'extension de ce fichier .CSV en .TXT.
- Ajoutez tous les paramètres de création obligatoires et, si nécessaire, les paramètres facultatifs au début de ce fichier .TXT.
- Votre fichier est prêt à l'emploi.
Création d'une pièce standard personnalisée à partir d'un fichier TXT existant
- Dans un dessin, lancez la commande -BMPIECESTANDARD et choisissez l'option Personnaliser.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de la table de configuration, sélectionnez le(s) fichier(s) TXT que vous avez créé(s).
- La commande crée une nouvelle pièce standard. Par exemple :
- Il ouvrira un nouveau dessin avec les unités appropriées.
- Il crée des composants avec des propriétés selon le fichier .TXT.
- Il enregistrera la pièce standard au bon endroit.
- Elle crée des miniatures pour la bibliothèque.
Exemple d'un fichier .TXT possible pour créer un exemple de coude :
; Mandatory creation parameters
CATEGORY: "Elbow"
PATH: "Piping;Elbows"
STANDARD: "Sample standard"
DESCRIPTION: "Sample description"
; Optional creation parameters
EXPOSED_PARAMETERS: "PartNumber" "Size" "OuterDiameter" "Thickness" "Schedule"
INITIAL_VALUE: "1/2\" X 0.065\" (SCH 5S)"
LENGTH_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS: "OuterDiameter" "Thickness"
MATERIAL: "Steel"
; other possible optional parameters
; CUSTOM_PARAMETERS:
; KEY_PARAMETER:
; UNKNOWN_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS:
; AREA_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS:
; VOLUME_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS:
; table
"PartNumber" "Size" "UNIT" "OuterDiameter" "Thickness" "Schedule" "B" "DEG"
"1/2\" X 0.065\" (SCH 5)" "1/2\"" "IN" 0.84 0.065 "SCH 5" 0.62 45.0
"1/2\" X 0.065\" (SCH 5S)" "1/2\"" "IN" 0.84 0.065 "SCH 5S" 0.62 45.0
"1/2\" X 0.083\" (SCH 10)" "1/2\"" "IN" 0.84 0.083 "SCH 10" 0.62 45.0
Transfert des modèles avec des pièces standard personnalisées
Actuellement, les données des pièces standard personnalisées sont stockées séparément du dessin dans lequel elles sont insérées. Pour qu'un autre utilisateur puisse travailler avec des modèles avec des pièces standard personnalisées, il doit également disposer du fichier de .TXT approprié à partir duquel ils ont été créés. Cet utilisateur doit effectuer toutes les étapes de Création d'une pièce standard personnalisée à partir d'un fichier TXT existant.
Catégories de pièces et paramètres géométriques
- Tuyau
Catégorie : « Tuyau »
Tous les paramètres sont obligatoires :- OuterDiameter : diamètre extérieur.
- Thickness : épaisseur
- VAR_LG : longueur initiale.
- Croix et raccord en T
CATEGORY: « Croix »CATEGORY: « Raccord en T »
- OuterDiameter_2 : diamètre extérieur de la sortie.
- C : distance entre le centre et l'extrémité.
- M : distance entre le centre et l'extrémité de la sortie.
- Thickness : épaisseur.
- Thickness_2 : épaisseur de la sortie.
- Réducteur et réducteur excentrique
CATEGORY: « Réducteur »CATEGORY : « Réduction excentrique »
- Coude
CATEGORY : « Coude »
- Tôle
CATEGORY : « Tôle »
- Joints
CATÉGORIE : « Raccord en T »
N_HOLES : nombre de perçages.
HOLE_D : diamètre du perçage.
HOLES_CRCL_D : diamètre du cercle sur lequel les perçages sont situés.
