Tuyauterie dans la conception d'assemblage
Vue d'ensemble
Les tuyaux, coudes, tés, croix, réducteurs et tôles sans soudure et soudés sont largement utilisés dans les industries des machines, de l'automobile et de l'aviation. Ils se trouvent également dans l'industrie du pétrole et du gaz, l'industrie chimique et la distribution en eau. BricsCAD dispose d'une bibliothèque de pièces de tuyauterie paramétriques de différentes normes, telles que ASME, DIN et ISO. Ces pièces standard sont paramétriques. Vous pouvez facilement ajuster leurs paramètres, les lier à différents paramètres globaux et utiliser des contraintes 3D pour connecter correctement les pièces. BricsCAD vous permet de rationaliser ces opérations de routine en utilisant le Mode intelligent de la commande BMINSERER et une commande BMCONNECTER dédiée.
Insertion de pièces de tuyauterie dans votre assemblage
Faites glisser et déposez une pièce standard de tuyauterie du panneau Bibliothèque dans votre assemblage.
Par défaut, toutes les pièces de la catégorie Tuyauterie sont insérées en mode Intelligent, ce qui signifie que si vous passez la souris sur une pièce de tuyauterie précédemment insérée, BricsCAD :
  • Copie les expressions de paramètre de cette pièce dans les paramètres correspondants de la pièce insérée.
  • Ajoute un ensemble de contraintes 3D pour connecter les pièces.
Remarque : Appuyez sur la touche Ctrl pour permuter entre le mode intelligent et le mode normal, dans lequel les contraintes 3D avec d'autres pièces ne sont pas générées.
Création contrainte de contraintes 3D entre les pièces standard de tuyauterie
Les pièces standard de tuyauterie ont un ensemble d'entités filaires (points et lignes) sur le calque PIECES_STANDARD_TUYAUTERIE_CONNEXION, qui est désactivé par défaut.
Contrainte d'un raccord
Pour contraindre un raccord (coude, réducteur, tôle, ...) avec un autre raccord ou un tuyau, créez 2 contraintes 3D coïncidentes entre :
  • 2 points des raccords, qui doivent coïncider
  • 2 lignes des raccords, qui doivent être colinéaires.
Contrainte d'un tuyau
La contrainte des tuyaux est plus complexe, car une canalisation peut avoir n'importe quelle longueur. Si une conduite est déjà contrainte avec un raccord d'un côté à l'aide de 2 contraintes 3D coïncidentes, la contrainte de l'autre côté doit être différente.
Vous devez créer :
  • Contrainte 3D coïncidente entre la ligne, qui représente l'axe du tuyau, et la ligne correspondante de l'autre raccord
  • Contrainte 3D de distance pilotée par la géométrie entre la face plane du tuyau du côté opposé (déjà contraint) et le point correspondant du raccord, qui est connecté.
Vous devez ensuite entrer le nom de la contrainte de distance dans le champ d'expression du paramètre Longueur du tuyau. Étant donné que les contraintes pilotées par la géométrie permettent de contrôler une cote particulière, le tuyau aura toujours la longueur correcte, et un tel paramétrage ne limitera pas toute modification ultérieure de votre assemblage à l'aide de la manipulation directe de contraintes dimensionnelles supplémentaires non pilotées par la géométrie.
Connexion automatique des pièces de tuyauterie
Le jeu de contraintes est créé automatiquement en utilisant le mode intelligent de la commande BMINSERER ou la commande BMCONNECTER dédiée à la connexion de 2 pièces standard.
Création d'une nomenclature pour un assemblage de tuyauterie
Dans une nomenclature, vous pouvez vouloir tous les tuyaux du même type et de la même taille (Numéro de pièce), mais avec des longueurs différentes, listées comme la même partie
Utilisez la fonction d'agrégation du Gestionnaire de nomenclatures pour combiner toutes ces pièces dans une seule ligne avec leur longueur totale.
