Relie deux composants en créant des contraintes 3D entre leurs entités de connexion. De même, dans le cadre de l'option Assemblage complet de bride, un joint et un montage de boulons sont insérés, redimensionnés et reliés à une paire de brides.
Méthode
Sélectionnez les composants à connecter
Sélectionnez les composants à connecter. (1)
Sélectionnez le composant cible
Sélectionnez le composants auquel connecter le premier élément. (2)
Note: Les blocs mécaniques sont également acceptés.
La commande crée automatiquement un ensemble de contraintes 3D pour connecter correctement les pièces et maintenir leur position relative avant toute autre modification.
Options de la commande
Inverser
La paire suivante de points de connexion et de lignes est sélectionnée pour le composant (1)
Un joint et un montage de boulons peuvent être sélectionnés pour raccorder automatiquement les brides (3) et (4).
Si les paramètres Taille et le classement des brides, des joints et des boulons sont liés aux paramètres globaux Taille et Classement, l'assemblage de la bride sera mis à jour correctement lorsque ces paramètres globaux seront modifiés.
Joint
Permet de choisir un joint pour l'assemblage des brides.
Liste des joints disponibles (?)
Répertorie tous les joints disponibles dans la ligne de commande.
Chemin
Permet de choisir un joint personnalisé dans la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichier Sélectionner un fichier de joint.
Effacer
Retire le joint choisi.
Montage de boulons
Sélectionne un fichier de montage de boulons
Note: Le boulonnage est un assemblage paramétrique d'éléments de fixation pour une paire de trous, par exemple, un goujon et 4 écrous. Tous les écrous sont du même type. Deux de ces écrous peuvent être supprimés, selon le paramètre Nombre d'écrous.
Note: Le montage de boulons est un assemblage paramétrique qui contient un réseau polaire de boulons (et d'entités 2D de connexion). Ses paramètres Taille et Classement peuvent être liés aux paramètres globaux correspondants.
Note: L'assemblage des brides connecte deux brides, le joint et le montage de boulons.
Chemin
Permet de choisir un montage de boulons existant dans la boîte de dialogue d'ouverture de fichier standard Sélectionner un fichier de montage de boulons.
Générer
Génère un montage de boulons à partir d'un boulon.
Chemin
Permet de choisir un montage de boulons existant dans la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichier Sélectionner un fichier de boulonnage .
Générer
Génère un boulonnage.
Sélectionnez un goujon
Lister les goujons disponibles (?)
Répertorie tous les goujons disponibles dans la ligne de commande.
Chemin
Permet de choisir un goujon personnalisé dans la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichier Sélectionner un fichier de goujon.
Sélectionnez un écrou
Liste les écrous disponibles (?)
Chemin
Permet de choisir un écrou personnalisé dans la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichier Sélectionner un fichier d'écrou.
Spécifiez le nom du boulonnage
Donnez un nom au boulonnage généré ci-dessus et enregistrez-le dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de boulonnage.
Spécifiez le nom du montage de boulons
Donne un nom au montage de boulons généré ci-dessus et l'enregistre dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de boulonnage.
Conserver le fichier de boulonnage
Spécifie s'il faut conserver le fichier de boulonnage
Sélectionner le nombre d'écrous
Spécifie le nombre d'écrous.
Incrément de longueur par défaut
Spécifie l'incrément de longueur du goujon.
Auto
Applique le goujon, l'écrou, l'incrément de longueur et le nombre d'écrous par défaut pour le montage de boulons.
Un montage de boulons temporaire est généré et choisi. Son fichier sera supprimé à la fin de l'exécution de la commande.
Effacer
Supprime le montage de boulons choisi.
Paramètres
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres :
BoltingAsmDefaultStud : goujon par défaut pour générer un montage de boulons.
BoltingAsmDefaultNut : écrou par défaut pour générer un montage de boulons.
BoltingAsmDefaultLengthIncrement - incrément de longueur par défaut pour le goujon par défaut.
BoltingAsmDefaultNutsNumber : nombre d'écrous par défaut pour le montage de boulons.
Retour
Renvoie aux options de ligne de commande précédentes.
Terminer
Réalise l'assemblage des brides, du joint et du montage de boulons.
