Pièces standard
Vue d'ensemble
Utilisez la commande OUVRIRPANNEAUBIBLIO.
BricsCAD® est fourni avec une bibliothèque de plus de 1 000 pièces mécaniques standard disponibles dans plus de 170 000 tailles différentes. Ils sont disponibles dans le panneau Bibliothèque et peuvent être glissés de la bibliothèque vers votre assemblage. Vous pouvez ajuster les paramètres dans le panneau Propriétés, qui répertorie temporairement les paramètres du bloc mécanique inséré. Après l'insertion, les paramètres peuvent être modifiés dans le Navigateur mécanique et dans le panneau Propriétés.
Dans l'espace de travail Mécanique, le panneau Bibliothèque contient toutes les catégories, y compris les suivantes
  • Pièces standard
  • Perçages
  • Tôlerie
  • Outils
Pièces standard
La catégorie Pièces standard contient des blocs mécaniques regroupés en 4 sous-catégories :
  • Fixations, telles que les boulons, les écrous et les rondelles.
  • Pièces de machine, telles que les roulements et les pignons.
  • Tuyauterie, telle que les tuyaux, les coudes et les tôles.
  • Formes structurelles, telles que les poutres, les chaînes et les barres.
Le contenu de chaque sous-catégorie est structuré par type, sous-type et normes.
Exemple : Pièces standard / Fixations / Boulons / Boulons à tête hexagonale / ISO / ISO 4017.
Remarque : Vous pouvez configurer 2 paramètres spécifiques pour les pièces standard dans la boîte de dialogue Paramètres :
  • Représentation du filetage (THREADDISPLAY) est utilisé pour représenter (ou ne pas représenter) un filetage 3D pour des boulons et des écrous. Ce paramètre permet de réduire la consommation de mémoire et d'augmenter les performances des grands assemblages
  • Le nombre maximum de dents du pignon (GEARTEETHNUMBER) est utilisé pour limiter le nombre de dents des pignons (disponible sous Pièces standard / Pignon). Ce paramètre permet de diminuer la consommation de mémoire et d'augmenter les performances.
Par défaut, THREADDISPLAY est réglé sur Inactif et GEARTEETHNUMBER est réglé sur 1, afin d'optimiser les performances du modèle. Lorsqu'ils sont modifiés, les paramètres s'appliquent à tous les nouveaux documents.
Représentation standard du filetage dans les vues de dessin
Les vues de dessin de vos assemblages, générées avec la commande VUEBASE, contiennent des annotations de filetage pour les pièces standard sous forme de lignes fines pour les vues latérales et sous la forme d'un arc fin de 270 degrés pour les vues de dessus/de dessous.
Exemple :
Perçages
La catégorie Perçages contient une bibliothèque paramétrique de perçages standard, tels que des encoches, des contre-alésages et des fraisages.
Il existe également une sous-catégorie de Perçages filetés, représentés dans les vues de dessin.
Fonctions de forme de tôlerie
La catégorie Tôlerie contient une bibliothèque paramétrique de caractéristiques de forme de tôlerie, telles que des jonctions et des gravures.
Outils
La catégorie Outils contient des outils regroupés en 4 sous-catégories :
  • Clé hexagonale, telle que la clé hexagonale en forme de L et la clé hexagonale en forme de T
  • Clés dynamométriques
  • Clés à molette, telles que les clés mixtes et les clés à cliquet
  • Tournevis
Exemple : Outils / Clés hexagonales / en T
Placement d'une pièce standard dans le dessin en cours
  1. Choisissez une catégorie.
  2. Choisissez une norme.
  3. Sélectionnez un type.
  4. Cliquez sur la pièce standard souhaitée.
  5. Modifiez les paramètres dans le panneau Propriétés.
  6. Cliquez dans la zone de dessin pour insérer la pièce sélectionnée en tant que bloc mécanique.
Comme la plupart des pièces standard sont des blocs mécaniques, vous pouvez les éditer à l'aide de la commande MODIFBLOC. En outre, il est possible d'attribuer une norme, une catégorie, un type et une description à une pièce standard personnalisée et de remplacer ces propriétés pour les pièces fournies avec BricsCAD®.
Dans les tableaux de nomenclature, les pièces standard ayant le même nom et les mêmes paramètres sont traitées de la même manière.
Créez votre propre pièce standard
Utilisez la commande CREERBLOCBIBLIO pour créer vos propres pièces standard et les ajouter au panneau Bibliothèque.
Contrôle de l'affichage des filetages
  1. Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres.
  2. Accédez à la variable de Représentation du filetage (THREADDISPLAY).
  3. Activez le paramètre.
  4. Le cas échéant, mettez à jour le document pour que les filetages apparaissent sur les parties existantes :
    • Définissez temporairement le Mode de mise à jour des composants de l'assemblage (BMUPDATEMODE) sur [1] Mettre à jour tous les composants.
    • Utilisez la commande BMMAJ pour mettre à jour le document.
    • Le cas échéant, rétablissez la valeur précédente Mode de mise à jour des composants d'assemblage (BMUPDATEMODE).
Contrôle du nombre de dents de pignon
  2. Passez à la variable Nombre maximal de dents du pignon (GEARTEETHNUMBER).
  3. Définissez la valeur pour qu'elle soit suffisante pour les dents utilisées (500 est recommandé).
    Remarque : Les valeurs plus grandes ralentissent la mise à jour des pignons standard. Si la valeur est inférieure au nombre requis, seul ce nombre de dents de pignon s’affiche.
  4. S'il y a lieu, mettez à jour le document pour faire apparaître les dents de pignon sur les pièces existantes :
    • Réglez temporairement le Mode de mise à jour des composants de l'assemblage (BMUPDATEMODE) sur [1] Mettre à jour tous les composants.
