Espace de travail mécanique
Lancement d'un projet de conception mécanique
Vous pouvez commencer un projet de conception mécanique :
- Lancez BricsCAD.La fenêtre Lanceur BricsCAD apparaît.
- Cliquez sur Démarrer dans la section Conception mécanique.
Fenêtre de l'application mécanique de BricsCAD
- Onglets du ruban : cliquez pour passer à un onglet particulier.
- Panneau de ruban : chaque onglet contient plusieurs panneaux qui regroupent logiquement des outils similaires.
- Navigateur mécanique : parcourez une représentation arborescente de votre modèle, avec la possibilité de mettre en évidence un nœud particulier dans la zone du modèle et de modifier ses propriétés mécaniques.
- Propriétés mécaniques d'un nœud particulier : certaines sont en lecture seule. Vérifiez les propriétés du nœud racine dans l'arborescence.
- Panneaux d'outils ancrables : Navigateur mécanique et Bibliothèque.
- Menu de curseur Quad : appliquez un outil particulier lorsque vous passez le curseur sur une entité affectée.
- Ligne de commande : saisissez la commande.
- Barre d'état : activation ou désactivation de différentes options et affichage de l'état actif.
- Panneau des propriétés : ajustez les propriétés non mécaniques des entités sélectionnées, telles que la couleur et le calque.
