Curseur Quad
À propos
Le menu du curseur Quad ou Quad en abrégé, est une alternative à la ligne de commande ou aux barres d'outils, offrant un ensemble riche d'outils tout en nécessitant moins de clics, sans encombrer l'écran avec de nombreux glyphes. Les infobulles de survol sont un jeu limité de propriétés qui s'affichent lors de la sélection ou du survol d'une entité.
Pour activer/désactiver le Quad, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez sur le champ Quad dans la Barre d'état.
  • Appuyez sur la touche de fonction F12.
  • Modifiez la variable système QUADDISPLAY dans la boîte de dialogue Paramètres.
  • Entrez QUADDISPLAY dans la ligne de commande, puis choisissez une option.
Pour activer/désactiver les Infobulles de survol, procédez comme suit :
  • Cliquez sur le champ RT dans la Barre d'état.
  • Entrez ROLLOVERTIPS dans la ligne de commande puis définissez une valeur.
Disposition du Quad
Le Quad dispose d'un ensemble de fonctionnalités flottantes qui ajustent son contenu en fonction de ce que vous mettez ou non en évidence, et de ce que vous avez pu sélectionner dans l'espace de travail actuel.
  • En fonction du type d'entité en surbrillance, le Quad affiche l'outil le plus récemment utilisé (1) avec le nom de l'entité (2).
    Remarque : Lorsque plusieurs entités se trouvent sous le curseur, appuyez sur la touche Tab pour passer d'une entité à l'autre.
  • Lorsque le paramètre Infobulles de survol est activé (et que SELECTIONPREVIEW == 1 ou 3), un jeu limité de propriétés (3) de l'entité située sous le curseur s'affiche dans le Quad.
    Les valeurs des propriétés des Infobulles de survol peuvent être modifiées.
    La figure suivante illustre la modification de la couleur d'un arc à l'aide des Infobulles de survol.
    Remarque : Pour afficher les Infobulles de survol, il suffit de cliquer sur la barre de titre du Quad après l'avoir développé.
  • Lorsque le curseur est déplacé sur le Quad, un certain nombre d'onglets d'outils s'affichent en bas (4).
    Remarque : Le nombre d'onglets d'outils est contrôlé par la préférence utilisateur Largeur du Quad (par défaut = 6).
  • Lorsque vous déplacez le curseur sur l'onglet du quad Général(5), les groupes d'outils se développent sous le curseur, ce qui vous permet d'accéder à d'autres options d'outils telles que la commande UNISOLATEOBJECTS (6). Outre cette commande, vous trouverez les commandes ISOLATEOBJECTS et HIDEOBJECTS.
    Remarque : Le nombre de groupes d'outils disponibles et le nombre d'outils dans un groupe d'outils dépendent du type d'entité sous le curseur.
  • Il est également possible d'accéder au Quad en mode aucune sélection. Lorsque le curseur se trouve sur une entité, maintenez le bouton droit de la souris enfoncé plus longtemps pour afficher le Quad en mode Aucune sélection (7). Ou lorsqu'il n'y a pas d'entité sélectionnée/surlignée dans le dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher la case Aucune sélection
  • Lorsqu'une entité est sélectionnée et qu'une autre est mise en évidence, un plus (8) apparaît entre parenthèses à côté du type d'entité (barre de titre en haut). Le résultat du calcul, quel que soit le type, augmente chaque fois que vous sélectionnez une entité. Pour révéler les types d'entités sélectionnés qui sont cachées dans les parenthèses, développez le Quad en déplaçant votre curseur dessus.
    Remarque : Le Quad s'adapte également au type d'entités sélectionnées. Le Quad vous proposera différentes options d'outil si vous sélectionnez deux surfaces ou un solide et une surface.
À propos : sélection d'entités
Le Quad s'adapte au type d'entités que vous avez sélectionné. Le Quad vous proposera différentes options d'outil si vous sélectionnez une surface, un solide ou une arête.
  • En sélectionnant une arête, le Quad apparaît et indique la longueur, la pente et l'élévation de l'arête (9).
  • En sélectionnant une face solide, la surface est indiquée dans le quad (10).
  • En mettant en évidence un contour, le Quad affiche le périmètre et la surface de ce contour (11).
  • En mettant en évidence un solide, le Quad affiche la couleur, le calque et l'élévation du solide (12).
Procédure : Utiliser le Quad
Voici les étapes générales de l'utilisation du curseur Quad.
Remarque : Assurez-vous que les Infobulles de survol et le Quad sont activés et que SELECTIONPREVIEW == 1 ou 3.
  1. Survolez l'entité que vous voulez manipuler.
    L'entité sous le curseur se met en surbrillance.
    Le Quad affiche une seule icône (13), qui est l'outil le plus récemment utilisé avec ce type d'entité, et un jeu limité de propriétés (14) de l'entité en surbrillance.
  2. Faites un clic-droit pour lancer l'outil récemment utilisé. Ou déplacez le curseur sur l'icône unique pour développer le Quad (15), puis sélectionnez l'un des outils disponibles pour manipuler l'entité.
  3. Déplacez le curseur sur le champ bleu pour agrandir le Quad.
    Tous les groupes d'outils Quad pour l'affichage de l'espace de travail actuel. Lorsque le premier groupe d'outils est développé, cliquez sur une icône pour utiliser un outil ou déplacez le curseur sur un autre groupe d'outils.
