Conversion en tôle et réparation
Utilisez les commandes TOLCONVERT et TOLREPARER.
Conversion d'une géométrie 3D en une pièce de tôlerie valide
Une pièce de tôlerie peut être créée à partir d'une géométrie solide 3D, qu'elle soit créée dans BricsCAD ou importée à partir d'un autre système de CAO. Toutefois, la géométrie peut ne pas être un modèle de tôlerie valide : des plis et des grugeages manquants ou des faces d'épaisseur qui ne sont pas orthogonales aux faces de tôle. La Tôlerie BricsCAD contient un jeu d'outils dédié pour convertir cette géométrie en une pièce de tôlerie valide et ajouter toutes les fonctions de tôlerie manquantes.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton Convertir en tôlerie(
) dans la barre d'outils Tôlerie. - Cliquez sur le bouton d'outil Convertir en tôle (
) dans l'onglet Tôlerie du ruban. - Choisissez Convertir en tôlerie dans le menu Tôlerie.Le message suivant s'affiche : Sélectionnez les solides 3D ou [Modèle entier] <Modèle entier> :
- Sélectionnez le solide 3D à convertir.Le message suivant s'affiche : Sélectionnez les solides 3D ou [Modèle entier] <Modèle entier> :
- Appuyez sur Entrée pour convertir le solide 3D en pièce de tôlerie.
Les propriétés de tôlerie s'affichent dans le Navigateur mécanique pour la tôlerie.
- Créer des grugeages manquants : commande TOLCREERGRUGEAGE.
- Convertir des arêtes vives en plis ou en jonctions : commandes TOLCREERPLI et TOLCREERJONCTION.
- Séparer des tôles et des plis de transition : commande TOLSEPARER.
- Réparer les corps en tôle : commande TOLREPARER.
Réparation d'une pièce de tôlerie
Une pièce de tôlerie peut présenter des inexactitudes au niveau de la géométrie et de la topologie ou de la conception de la tôle. C'est souvent le cas pour les pièces importées conçues dans des noyaux géométriques différents d'ACIS.
- Les faces d'épaisseur, non perpendiculaires aux faces de tôles/plis.
- Les plis de transition ne sont pas tangents aux faces de tôles/plis adjacentes.
- Les plis incorrects.
- Les questions générales relatives à ACIS.
De tels problèmes peuvent empêcher l'exécution correcte des opérations d'édition.
- Exécutez la commande DMCONTROLE pour résoudre les problèmes généraux de modélisation.
- Exécutez la commande TOLREPARER.
Réparation d'un corps de tôlerie
Les corps en tôle avec des faces épaisses, qui ne sont pas perpendiculaires aux faces de tôle / coudes, ne peuvent pas être fabriqués correctement à l'aide d'outils traditionnels.
- Cliquez sur l'outil Réparer la tôle (
) dans le panneau Réparer de l'onglet du ruban Tôlerie ; - Cliquez sur l'outil Réparer les tôles (
) dans la barre d'outils Tôlerie ; - Choisissez Réparer les tôles dans le menu Tôlerie;
- Entrez TOLREPARER dans la ligne de commande.Le message suivant s'affiche : Sélectionnez la face du bord ou la face du pli lissé à réparer ou [activer la réparation locale/scanner les détails perdus] :
- Sélectionnez la face à réparer.
| Le même modèle avant... | ... et après avoir effectué une opération de réparation : |
Lorsque le modèle présente des courbes erronées, TOLREPARER les transforme en plis réguliers :
| Plis incorrects, qui ont une connexion non tangentielle avec les tôles. | Plis corrects après réparation. |
Les fonctions de forme sont traduites dans le nouveau modèle réparé :
| Modèle avant réparation. | L'entité de forme n'a pas été modifiée, tandis qu'un trou, qui n'est pas une entité de forme, est orthogonalisé. |
Réparation d'un corps en tôle avec des plis de transition
) dans le panneau Réparer l'onglet du ruban Tôlerie. - Cliquez sur l'outil Réparer les tôles (
) dans la barre d'outils Tôlerie. - Choisissez Réparer les tôles dans le menu Tôlerie.
- Sélectionnez une face d'une tôle ou un pli de transition. La face sélectionnée fournit la surface à épaissir.
Avant Après
Le pli de transition n'est pas tangente à la tôle. Le dépliage est impossible. Remarquez la différence dans la connexion du pli de transition bleue avec la tôle supérieure, qui est lisse maintenant. Le dépliage est possible.
Option : si la préférence utilisateur Réparer la fusion des plis de transition est activée, les plis de transition adjacents avec une connexion tangentielle sont fusionnés en un seul pli de transition.
