Création des tôles
Vue d'ensemble
- Créez une tôle de base à partir d'un profil 2D fermé, qui définit sa limite.
- Créez une ou plusieurs tôles en tirant les arêtes des tôles existantes.
- Créez plusieurs tôles à la fois en extrudant une polyligne 2D (chaque arête linéaire de la polyligne devient une tôle).
- Les tôles peuvent être créées en tant qu'éléments de pièces de tôlerie avec un pli de transition. Voir Créer et séparer des plis de transition.
- Les tôles peuvent être reconnues dans la géométrie existante. Voir Convertir en tôle et réparer.
Contrairement au MCAD basé sur l'historique, BricsCAD applique le même ensemble d'outils pour modifier toute tôle - indépendamment.
Création d'une tôle de base
En général, vous créez une tôle de base pour commencer la conception de votre pièce en tôle. Pour créer une tôle de base, sélectionnez un profil planaire fermé et exécutez la commande TOLBASE.
- Cliquez sur le bouton d'outil Créer une tôle de base (
) dans la barre d'outils Tôlerie. - Choisissez Créer une tôle de base dans le menu Tôlerie.
- Sélectionnez Créer une tôle de base dans le groupe Tôlerie du menu du curseur Quad :
Pour créer une tôle de base, la commande TOLBASE extrude un profil.
La hauteur de la tôle de base est la propriété d'Épaisseur par défaut de la pièce de tôle. Pour modifier l'épaisseur de votre pièce de tôle, saisissez la valeur appropriée dans le champ Épaisseur du Navigateur mécanique.
Pliage d'une tôle sur une arête
- Sélectionnez une arête linéaire.
- Sélectionnez la commande TOLPLIERARETE dans la section Tôlerie du menu du curseur Quad.
- Déplacez le pointeur de votre souris pour définir la longueur souhaitée de la tôle de l'arête et l'angle entre les 2 tôles. Vous pouvez également utiliser les champs de cotes dynamiques pour entrer les valeurs requises.
Pour plier sur une arête de largeur différente, sélectionnez l'option Largeur de la commande TOLPLIERARETE et définissez la distance de décalage par rapport à l'une ou aux deux côtés de l'arête.
Création d'une tôle à partir d'une arête avec angle(s) d'extrusion
Vous pouvez créer des rebords trapézoïdaux à l'aide de l'option Angle d'extrusion de la commande TOLPLIERARETE :
Création de plusieurs tôles en extrudant une polyligne
Il existe une classe simple mais importante de pièces de tôlerie qui sont considérées comme une polyligne épaissie avec la visualisation ajustée sur l'« avant » :
Pour créer cette pièce, vous pouvez :
- utilisez plusieurs fois la commande TOLPLIERARETE, ou
- dessinez une polyligne et utilisez la commande DMEXTRUSION, suivie des commandes DMEPAISSIR, TOLCONVERT et TOLCREERPLI.
Cependant, nous recommandons la procédure suivante :
BricsCAD vous permet de dessiner une pièce dans un assemblage complexe avec d'autres pièces afin qu'elle n'interfère pas avec les autres entités de l'assemblage.
- Dessinez une polyligne représentant une esquisse de la future pièce de tôle :
Effectuez l'une des actions suivantes :- Cliquez sur le bouton de l'outil Extrusion de polyligne (
) dans la barre d'outils Tôlerie. - Choisissez Extrusion de polyligne dans le menu Tôlerie.
- Sélectionnez Extrusion de polyligne dans le groupe Tôlerie du menu du curseur Quad :
- Passez votre curseur pour sélectionner la Hauteur d'extrusion ou entrez la valeur et appuyez sur Entrée pour accepter :
Le corps est créé et les extensions sont respectées. La pièce de tôle ne dépasse pas les dimensions de la polyligne d'origine. Le comportement est le même, même avec des épaisseurs différentes :Épaisseur 1 mm Épaisseur 2 mm Épaisseur 4 mm
Extrusion d'un contour pour créer une tôle
La commande TOLBASECONTOUR vous permet d'extruder un contour donné vers un nouvelle tôle et de la joindre au modèle. Elle correspond à une séquence des commandes TOLBASE, TOLCONNECTERREBORD et TOLCREERPLI. En réalité, elle choisit intelligemment les faces d'épaisseur sur les tôles sélectionnées et les relie aux faces d'épaisseur sur une nouvelle tôle.
- Cliquez sur le bouton d'outil Créer une tôle à partir d'un contour fermé (
) dans la barre d'outils Tôlerie. - Choisissez Créer une tôle à partir d'un contour dans le menu Tôlerie.
- Sélectionnez Créer une tôle à partir d'un contour dans le groupe Tôlerie du menu du curseur Quad :
Une fois toutes les tôles requises sélectionnées, cliquez sur le contour :
La commande crée une nouvelle tôle et la fusionne avec les tôles sélectionnées sur la pièce :
Plis, grugeages de coins et jonctions
Lorsque vous tirez sur une arête pour créer une nouvelle tôle à l'aide de la commande TOLPLIERARETE, une fonction de pliage au niveau de l'arête reliant la tôle de base et le nouvelle tôle est automatiquement créée. Une fonction de grugeage de coin est automatiquement créée dans un coin où 3 tôles se rassemblent. Cette opération crée également une jonction entre 2 tôles non connectées via un pli.
Vous pouvez créer plusieurs tôles simultanément.
- Sélectionnez plusieurs arêtes, puis choisissez Plier une tôle sur une arête (
) dans le groupe de commandes Tôlerie du menu du curseur Quad. - Lancez la commande TOLPLIERARETE et sélectionnez plusieurs arêtes.
- Créez les tôles de manière dynamique.Définissez l'angle et la hauteur de la tôle à l'aide des champs de saisie dynamique. Appuyez sur la touche TAB pour passer du champ Angle au champ Distance.
- Sélectionnez les arêtes intérieures des tôles nouvellement créées :
- Créez les tôles. La commande calcule automatiquement l'intersection des tôles et crée des fonctions de jonction ou de coupe d'onglet. Des coupes d'onglet sont créées à 90 degrés :
D'autres jonctions d'angles sont créées :
Dans tous les cas, les conflits de matériaux sont évités :
Si les tôles sont créées à l'extérieur, utilisez l'option Basculer (ainsi que le widget Contrôle) pour contrôler le type de connexion pour les coupes d'onglet :
et des jonctions :
