TOLINVERSER (commande)
Inverse le sens des côtés d'une tôle sélectionnée.
Icône :
Bascule les côtés d'un rebord sélectionné de sorte que les faces de référence se trouvent sur l'autre côté géométrique du rebord. Déplace éventuellement le rebord sur l'épaisseur de la pièce en tôle.
Méthode
Sélectionnez un solide 3D ou une face de tôle ou appuyez sur Entrée pour inverser les côtés de toutes les tôles.
Options de la commande
- Inverser seulement le côté de référence
- Désactive le déplacement des rebords par épaisseur ; dans ce mode, les côtés de référence des rebords sélectionnés sont simplement échangés.
- Modèle entier
- Applique l'inversion à toutes les tôles du dessin.
