Modifier les tôles
BricsCAD fournit plusieurs outils pour modifier les tôles dans des pièces en tôlerie. Ces outils peuvent être appliqués de manière cohérente à toute pièce, indépendamment de son historique de conception. Dans cet article, nous utilisons des outils de Modélisation de solides et des outils de tôlerie spécifiques. Presque tous les outils de modélisation de solides s'appliquent aux pièces en tôle, tout en préservant l'intelligence de conception fournie par Fonctions de pièces de tôlerie.
Changer la taille et la forme de la tôle
Sur un modèle simple donné, nous appliquerons plusieurs opérations de Modélisation de solides pour modifier la forme de ses tôles.
Note: Nous travaillons uniquement sur les faces d'épaisseur du modèle
Étirer les tôles
  1. Passez le curseur de la souris sur la face d'épaisseur, puis sélectionnez Pousser/Tirer dans le groupe de commandes Modèle du menu Quad.
  2. Faites glisser la face, puis cliquez avec le bouton droit de la souris.
    Les modifications seront appliquées à la pièce, la tôle est étirée sur la distance spécifiée.
Rotation d'une face d'épaisseur
  1. Passez la souris sur la face et choisissez Rotation dans le groupe de commandes Modèle du menu Quad.
  2. Spécifiez l'axe de rotation, le point de base et l'angle (pour plus de détails, voir DMROTATION dans la Référence de commande) :
  3. Créez un raccord sur une arête vive.
    Survolez une arête d'épaisseur et choisissez Arêtes de même longueur () dans le groupe de commandes Sélectionner du menu Quad.
  4. Appuyez sur Entrée. Les arêtes ayant la même longueur sont sélectionnées.
  5. Choisissez Raccord dans le groupe de commandes Modèle dans le Quad.
  6. Spécifiez le rayon de raccord souhaité :
Créer un perçage dans une tôle
  1. Créez 4 cercles comme indiqué dans l'image ci-dessous. Utilisez l'accrochage aux entités de type Centre pour définir les points centraux.
  2. Sélectionnez les cercles.
  3. Choisissez Extrusion de solide dans le groupe de commandes Modèle du menu Quad.
  4. Déplacez le curseur pour créer les perçage.
Déplacer une tôle
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur le bouton de l'outil Pousser/Tirer dans la barre d'outils Cotes.
    • Sélectionnez Modélisation directe > Pousser/Tirer dans le menu Modèle.
    • Choisissez Pousser/Tirer () dans le panneau Éditer de l'onglet Tôlerie du ruban.
    • Exécutez la commande DMPOUSSERTIRER pour une face donnée.
    • Survolez la face que vous souhaitez déplacer et choisissez Pousser/Tirer dans le groupe de commandes Modèle du menu Quad.
  2. Sélectionnez une nouvelle position de la tôle.
    Note: En raison de la présence de Fonctions de tôlerie, l'épaisseur de la pièce est conservée.
Faire pivoter une tôle
Bien qu'il soit possible de faire pivoter une tôle à l'aide de la commande DMROTATION (), il est recommandé d'utiliser TOLROTATIONREBORD () à la place, car cette commande sélectionne automatiquement l'axe de rotation pour respecter l'intention de conception de la pièce en tôle.
  1. Lancez la commande TOLROTATIONREBORD ().
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez une face du rebord à pivoter :
    Les faces de la tôle sont mises en surbrillance au passage du curseur.
  2. Cliquez pour sélectionner une face du rebord.
    Le rebord pivote de manière dynamique.
    Une cote dynamique affiche l'angle actuel par rapport à la tôle de base.
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Sélectionnez un point.
    • Saisissez une valeur dans les champs de saisie dynamique.
    • Appuyez sur la touche Tab, puis spécifiez l'angle de rotation absolu dans le champ de saisie dynamique.
Note: Quand la commande DMROTATION, est utilisée pour faire pivoter une tôle, qui est connectée à d'autres tôles par des fonctions de jonction, ces fonctions sont automatiquement décomposées avant la rotation.
Séparer une tôle
Dans certains cas, il vaut mieux séparer les tôles pour minimiser la consommation de matériaux, par exemple lorsqu'une tôle a un grand trou, comme illustré dans l'image ci-dessous :
  1. Lancez la commande TOLSEPARER ().
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez les lignes ou arêtes afin de séparer la tôle ou [Séparation intelligente/Dessiner une nouvelle ligne/Options de sélection (?)] <Dessiner une nouvelle ligne> :
  2. Appuyez sur Entrée pour accepter l'option par défaut.
    La ligne de commande affiche : Point de départ de la ligne :
  3. Passez le curseur de la souris sur la face que vous souhaitez séparer (assurez-vous que SCU Dynamique (SCUD) est activé).
    La face se met en surbrillance.
  4. Spécifiez le point de départ de la ligne.
    La ligne de commande affiche : Point de fin de la ligne :
  5. Spécifiez le point de fin de la ligne :
    La ligne de commande affiche : Séparez Centre/Gauche/Droite/<Accepter le modèle> :
  6. Pour ajuster la position de la coupe par rapport à la ligne, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Appuyez sur la touche CTRL pour permuter les options Centre/Gauche/Droite.
      Si l'option ASTUCES est activée, l'option actuellement sélectionnée est indiquée dans le widget Astuces.
    • Sélectionnez Centre, Gauche ou Droite dans le menu d'invite.
    • Saisissez une option dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
      La tôle est coupée par la ligne : à gauche, au centre ou à droite.
Note: Une opération de séparation crée une entité plus courte. Vous pouvez restaurer la tôle initiale en supprimant la fonction de coupe d'onglet de la liste des entités dans le Navigateur mécanique.
Outils intelligents pour séparer une tôle
Le scénario ci-dessous illustre les autres fonctionnalités de la commande TOLSEPARER :
  • Séparez intelligemment en sélectionnant un seul sommet dans le coin.
  • Séparez le pli et convertissez la partie adjacente au coin en jonction.
    • Cliquez sur l'outil Séparation intelligente () sous l'onglet Tôlerie
    • Choisissez Séparation intelligente dans le menu Mécanique > Tôlerie > Séparer.
    • Entrez TOLSEPARER dans la ligne de commande.
      Choisissez l'option Séparation intelligente.
  2. La ligne de commande affiche : Sélectionnez un point sur le bord ou le pli de transition pour la séparation intelligente ou [Propagation de tôles/Propagation de sommets] <Propagation de sommets> :
  3. Sélectionnez un sommet de coin ou accrochez un point sur une arête à l'écart de la tôle que vous voulez séparer :
    La ligne de commande affiche : Séparez [Centre/Gauche/Droite/Accepter] <Accepter> :
  4. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Appuyez sur Entrée pour accepter.
    • Appuyez plusieurs fois sur la touche CTRL.
      La tôle est coupée par une ligne via le point spécifié. Le pli est partiellement converti en jonction :
      Dans le cas de l'option Centre, si les Fonctions intelligentes sont activées, les grugeages rectangulaires adjacents à la séparation seront convertis en grugeages.
    Note: La conversion d'une partie du pli en jonction n'est pas liée au mode Séparation intelligente.
Plier une tôle
La commande TOLPLIERAXE plie une ou plusieurs tôles à l'aide d'une ligne. Vous pouvez dessiner la ligne d'abord, puis démarrer la commande, ou utiliser l'option Nouvelle ligne de la commande.
Plier plusieurs tôles simultanément
  1. Lancez la commande TOLPLIERREBORD.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez une face de tôle [Options de sélection (?)] :
  2. Sélectionnez la tôle que vous voulez plier.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez la ligne ou l'arête pour plier le solide ou dessinez une [Nouvelle ligne] <Nouveau ligne> :
    • Sélectionnez une ligne qui chevauche la ou les tôles à plier.
    • Choisissez l'option Nouvelle ligne.
      La ligne de commande affiche à tracer une ligne au-dessus du ou des tôles à plier.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez la position de la tôle [Angle/Rayon/Changer de côté/Inverser l'encombrement des plis/Accepter] <Accepter> :
    Choisissez un point du côté de la ligne que vous voulez déplacer.
    La partie sélectionnée est pliée de manière dynamique.
  4. (Facultatif) Entrez une valeur pour définir l'angle de pliage, en utilisant le rayon de pliage par défaut.
  5. (Facultatif) Sélectionnez l'option Rayon.
    La ligne de commande affiche : Entrez le rayon de pliage [Retour] <Retour> :
    Saisissez une valeur pour remplacer le rayon de pliage par défaut et appuyez sur Entrée.
  6. (Facultatif) Sélectionnez l'option Angle.
    Saisissez une valeur pour définir l'angle de pliage.
Connecter les rebords
La commande TOLCONNECTERREBORD ferme les écarts entre 2 tôles orientées arbitrairement.
  1. Lancez la commande TOLBORDCONNECT.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez les faces d'épaisseur planes des deux tôles :
  2. Sélectionnez l'épaisseur de la face de la première tôle.
    Entités/sous-entités dans le jeu : 1
    Sélectionnez l'épaisseur des faces planes des deux tôles :
  3. Sélectionnez la face d'épaisseur de la deuxième tôle.
    Les faces d'épaisseur sélectionnées sont connectées.
Note: Après avoir connecté 2 tôles, vous pouvez convertir la fonction de jonction en pli.
