Utilisation des tenons T et des jonctions T
Vue d'ensemble
Vous pouvez utiliser les fonctions de tenons T pour créer une connexion avec un positionnement robuste entre 2 tôles. Contrairement aux tenons normaux, les tenons T forment une configuration en T, lorsqu'une tôle est attachée à l'autre.
Les tenons T peuvent être créés à partir de jonctions T à l'aide de la commande TOLCREERTENON. Les fonctions de jonction T sont souvent utilisées comme étape intermédiaire pour la fabrication de tenons T.
Création d'une jonction T
- Sélectionnez une face d'épaisseur sur la tôle.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton Connecter les tôles (
) dans l'onglet Tôlerie | Jonction du ruban. - Choisissez Connecter les tôles dans le menu Tôlerie | Jonction.
- Entrez TOLCONNECTERREBORD dans la ligne de commande.
- Appuyez sur Entrée.
Vous pouvez également créer une entité de jonction T à la place d'une arête vive en T entre 2 tôles (image à gauche) :
- Survolez une arête vive entre les tôles et cliquez sur l'outil Créer une jonction (
) dans le menu Quad ou effectuez l'une des opérations suivantes :- Cliquez sur le bouton Créer une jonction (
) dans la barre de ruban Tôlerie. - Choisissez Créer une jonction dans le menu Tôlerie.
- Entrez TOLCREERJONCTION dans la ligne de commande.
- Sélectionnez une arête vive.
Création d'un tenon unique
La commande TOLCREERTENON crée un tenon T unique par défaut. Cette fonction n'a qu'une seule mortaise.
- Survolez une face de jonction T et cliquez sur l'outil Créer un tenon unique (
) dans le menu Quad.- Cliquez sur le bouton Créer un tenon unique (
) dans l'onglet Tôlerie du ruban. - Choisissez Créer un tenon dans le menu Tôlerie.
- Entrez TOLCREERTENON dans la ligne de commande.
- Sélectionnez une face de jonction T.
Créer un réseau de tenons T
Contrairement aux tenons T uniques, les fonctions de réseaux de tenons T ont plusieurs mortaises.
- Survolez une face de jonction T et cliquez sur l'outil Créer un réseau de tenons(
) dans le menu Quad ou effectuez l'une des actions suivantes :- Cliquez sur le bouton Créer un réseau de tenons (
) dans l'onglet Tôlerie du ruban. - Choisissez Créer un réseau de tenons dans le menu Tôlerie.
- Entrez TOLCREERTENON dans la ligne de commande.La ligne de commande affiche : Sélectionnez la jonction pour créer un tenon unique ou [Réseau] : sélectionnez l'option Réseau.
Modification des paramètres de jonction T et de tenon T
Une jonction T possède uniquement le paramètre Écart de jonction.
Les réseaux de tenons T et les tenons T uniques ont les propriétés suivantes : Distance, Longueur, Dégagement, Rayon de raccord et Distance de chanfrein. Les réseaux T ont également le paramètre Nombre de mortaises.
Vous pouvez définir la valeur de tous les paramètres dans le panneau Navigateur mécanique.
Suppression d'une jonction T ou d'un tenon T
Lorsqu'une fonction de tenon T est supprimée, BricsCAD restaure une fonction de jonction T avec la géométrie correspondante. L'effacement d'une jonction T joint les tôles et crée une arête vive en T entre elles.
Commandes associées
La commande OUVRIRNAVMECA affiche le Navigateur mécanique.
La commande TOLSUPPR efface une fonction.
