Utiliser les tenons T et les jonctions T
Vue d'ensemble
Vous pouvez utiliser les fonctions de tenons T pour créer une connexion avec un positionnement robuste entre 2 tôles. Contrairement aux tenons normaux, les tenons T forment une configuration en T, lorsqu'une tôle est attachée à l'autre.
Les tenons T peuvent être créés à partir de jonctions T à l'aide de la commande TOLCREERTENON. Les fonctions de jonction T sont souvent utilisées comme étape intermédiaire pour la fabrication de tenons T.
Création d'une jonction T
Une jonction T peut être créée sur des tôles séparées existantes de la manière suivante :
  1. Sélectionnez une face d'épaisseur sur la tôle.
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur le bouton Connecter les tôles () dans la barre de ruban Tôlerie | Jonction.
    • Choisissez Connecter les tôles dans le menu Tôlerie | Jonction.
    • Entrez TOLCONNECTERREBORD dans la ligne de commande.
  3. Appuyez sur Entrée.
Vous pouvez également créer une entité de jonction T à la place d'une arête vive en T entre 2 tôles (image à gauche) :
  1. Survolez une arête vive entre les tôles et cliquez sur l'outil Créer une jonction () dans le menu Quad ou effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur le bouton Créer une jonction () dans la barre de ruban Tôlerie.
    • Choisissez Créer une jonction dans le menu Tôlerie.
    • Entrez TOLCREERJONCTION dans la ligne de commande.
  2. Sélectionnez une arête vive.
Créer un tenon unique
La commande TOLCREERTENON crée un tenon T unique par défaut. Cette fonction n'a qu'une seule mortaise.
Pour créer un tenon T unique :
  1. Survolez une face de jonction T et cliquez sur l'outil Créer un tenon unique () dans le menu Quad.
    • Cliquez sur le bouton Créer un tenon unique () dans la barre de ruban Tôlerie.
    • Choisissez Créer un tenon dans le menu Tôlerie.
    • Entrez TOLCREERTENON dans la ligne de commande.
  2. Sélectionnez une face de jonction T.
Créer un réseau de tenons T
Contrairement aux tenons T uniques, les fonctions de réseaux de tenons T ont plusieurs mortaises.
Pour créer un réseau de tenons T :
  1. Survolez une face de jonction T et cliquez sur l'outil Créer un réseau de tenons() dans le menu Quad ou effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur le bouton Créer un réseau de tenons () dans la barre de ruban Tôlerie.
    • Choisissez Créer un réseau de tenons dans le menu Tôlerie.
      La ligne de commande affiche : Sélectionnez la jonction pour créer un tenon unique ou [Réseau] : sélectionnez l'option Réseau.
Modifier des paramètres de jonction T et de tenon T
Une jonction T possède uniquement le paramètre Écart de jonction.
Les réseaux de tenons T et les tenons T uniques ont les propriétés suivantes : Distance, Longueur, Dégagement, Rayon de raccord et Distance de chanfrein. Les réseaux T ont également le paramètre Nombre de mortaises.
Vous pouvez définir la valeur de tous les paramètres dans le panneau Navigateur mécanique.
Supprimer une jonction T ou un tenon T
Lorsqu'une fonction de tenon T est supprimée, BricsCAD restaure une fonction de jonction T avec la géométrie correspondante. L'effacement d'une jonction T joint les tôles et crée une arête vive en T entre elles.
Commandes associées
La commande OUVRIRNAVMECA affiche le Navigateur mécanique.
La commande TOLSUPPR efface une fonction.
