Utiliser les tenons
Les fonctions de tenon sont utilisées pour créer des connexions faciles et robustes entre les pièces en tôle.
Les fonctions de tenon sont créées à partir de jonctions.
Créer un tenon unique
Un seul tenon est créé par défaut par la commande TOLCREERTENON. Cette fonction n'a qu'une seule mortaise.
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Passez la souris sur une face de jonction et cliquez sur l'outil Créer un tenon unique (
      ) dans le menu Quad.
    • Cliquez sur le bouton Créer un tenon unique (
      ) dans la barre de ruban Tôlerie.
    • Choisissez Créer un tenon unique dans le menu Tôlerie.
    • Entrez TOLCREERTENON dans la ligne de commande.
      La ligne de commande affiche : Sélectionnez la jonction pour créer un tenon unique ou [Réseau] :
  2. Sélectionnez une face de jonction.
    Un message vous invite à saisir la longueur du tenon ou le [Centre] : Saisissez la longueur du tenon ou [Centre] :
  3. Définissez la longueur du tenon.
    Un tenon est placé de manière symétrique par rapport à un centre. Saisissez des valeurs dans les champs de saisie de la longueur dynamique pour définir la longueur d'un tenon.
  4. Sélectionnez l'option Centre pour positionner le tenon.
    Un message vous invite à sélectionner le centre ou [Longueur] : Sélectionnez le centre ou [Longueur] :
    2 cotes dynamiques sont utilisées pour créer un tenon par rapport à une jonction :
  5. Sélectionnez l'option Longueur pour spécifier la longueur ou appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Créer un réseau de tenons
Une fonction de réseau de tenons comporte plusieurs mortaises, contrairement aux tenons uniques.
  1. Pour créer un réseau de tenons, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Passez le curseur de la souris sur une face de jonction et cliquez sur l'outil Créer un réseau de tenons (
    • Cliquez sur le bouton Créer un réseau de tenons (
    • Choisissez Créer un réseau de tenons dans le menu Tôlerie.
  2. Sélectionnez l'option Réseau.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez la jonction ou l'arête vive incurvée pour créer un réseau de tenons ou [Tenon unique/options de sélection (?)] :
  3. Sélectionnez une face de jonction.
    La ligne de commande affiche : Acceptez la configuration du tenon ou [Inverser/Nombre de mortaises/Distance/Longueur/Rayon arrondi/Distance de chanfrein/Accepter] <Accepter> :
  4. Vous pouvez utiliser des options pour modifier l'apparence d'un réseau de tenons (voir l'exemple ci-dessous).
    • Nombre de mortaises = 3 - notez que l'image n'est pas symétrique. Si vous cliquez sur l'option Inverser, 3 mortaises apparaîtront de l'autre côté de la jonction.
    • Longueur = 8 - la longueur de la mortaise.
    • Distance = 40 - la dimension entre les centres de la mortaise.
  5. Changez le Rayon arrondi et la Distance du chanfrein pour définir les raccords et les chanfreins des arêtes.
    Tip: Si vous définissez des raccords ou des chanfreins par erreur, utilisez des valeurs zéro pour les désactiver.
  6. Une fois toutes les options définies, choisissez Accepter ou appuyez sur Entrée pour créer le tenon et terminer la commande.
Raccords Chanfreins
Créer un réseau de tenons incurvés
Ce cas est similaire à la création d'un réseau de tenons droits, mais les tenons sont placés le long d'une trajectoire incurvée.
  1. Pour créer un réseau de tenons incurvés, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Passez le curseur de la souris sur une arête vive incurvée et cliquez sur l'outil Créer un réseau de tenons (
  2. Sélectionnez une arête vive incurvée.
Modifier les tenons
Les tenons unique et les réseaux de tenons ont des propriétés modifiables différentes, qui sont disponibles dans le Navigateur mécanique.
Cliquez sur le nom de la fonction de tenon à modifier.
Un tenon unique comporte les paramètres Longueur, Dégagement, Rayon de raccord et Distance du chanfrein. Le Dégagement de tenons définit l'écart entre les faces du tenon et de la mortaise.
Un réseau de tenons comporte les paramètres Nombre de mortaise, Distance, Longueur, Dégagement, Rayon de raccord et Distance de chanfrein.
Note: Le réseau de tenons incurvés ne peut pas être modifiés.
Suppression des tenons
Utilisez la commande TOLSUPPR pour supprimer des tenons (ne s'applique pas aux tenons incurvés). Une fonction de jonction est créée à la place des tenons.
Décomposer les tenons
Utilisez la commande TOLDECOMPOS pour éclater une jonction de tenons en un ensemble de fonctions de tenons. La géométrie du tenon reste la même et ses faces sont réparties entre plusieurs entités de jonction.
Fonction de tenon d'origine Résultat de la suppression Résultat de la décomposition
