Concepts de base de modélisation dans BricsCAD Shape
Méthodes de sélection
Mise en surbrillance et sélection d'objets
Les entités dans BricsCAD Shape sont des solides, qui sont constitués d'arêtes et de faces.
Lorsque vous survolez une entité, une partie de l’entité est mise en surbrillance. Pour sélectionner la partie en surbrillance de l’entité, cliquez avec le bouton gauche sur l'arête ou la face.
Remarque : Pour sélectionner ou mettre en surbrillance toute l'entité, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez avec le bouton gauche de la souris.
Pour certaines opérations, il n’est pas nécessaire de sélectionner des entités. Lorsqu'une surface ou une arête est mise en surbrillance, le Quad s'ouvre et plusieurs commandes deviennent accessibles.
Remarque : Vous ne pouvez mettre en surbrillance qu'une entité à la fois, alors qu'il est possible de sélectionner plusieurs entités à la fois en cliquant dessus une par une, ou en utilisant une méthode de sélection de fenêtre.
Parfois, l'entité que vous souhaitez sélectionner est cachée derrière d'autres entités. Placez le curseur sur l'entité cachée, puis appuyez plusieurs fois sur la touche TAB. Toutes les (sous-)entités sous le curseur sont mises en surbrillance une par une. Cliquez pour sélectionner la (sous-)entité actuellement en surbrillance.
Pour effacer une sélection d'objets, appuyez sur la touche Échap.
Sélection Fenêtre
Pour sélectionner un ou plusieurs éléments à la fois, une fenêtre de sélection est utilisée. Faites un clic gauche sur un espace vide dans la zone du modèle. Lorsque vous déplacez le curseur, une fenêtre de sélection s’affiche.
Remarque : La fenêtre de sélection inclut les solides entiers par défaut. Appuyez une fois sur la touche Ctrl pour sélectionner les faces, deux fois pour les arêtes et trois fois pour les solides. La méthode de sélection actuelle est indiquée dans l'Assistant raccourcis (HKA) en bas de l'écran.
Fenêtre de sélection bleue
En déplaçant le curseur de gauche à droite, une fenêtre de sélection bleue s’affiche : toutes les entités qui se trouvent complètement à l’intérieur du rectangle sont sélectionnées. Cette méthode de sélection est appelée 'Window Inside'.
Fenêtre de sélection verte
En déplaçant le curseur de droite à gauche, une fenêtre de sélection verte s'affiche : toutes les entités qui se trouvent entièrement à l'intérieur ou qui chevauchent le rectangle de sélection sont sélectionnées. Cette méthode de sélection est appelée 'Window Overlap'.
Contours ou Faces
Les contours peuvent être définis par un ensemble d'entités 2D dans le champ XY du système de coordonnées actuel, sur une face solide 3D ou par des faces partiellement superposées de solides 3D. BricsCAD Shape détecte et met automatiquement en évidence les contours fermés, lorsque vous survolez différents éléments du modèle. Lorsqu’un contour est détecté, il est mis en surbrillance. Pour le sélectionner, cliquez simplement avec le bouton gauche de la souris à l’intérieur du contour en surbrillance. Les contours peuvent être utilisés pour créer de nouveaux solides, des perçages ou des décalages et des recoins.
Remarque : Pour sélectionner toute la face solide au lieu d'un contour, appuyez sur la touche TAB.
Quad
Le Curseur Quad, ou Quad pour faire court, est une alternative à la ligne de commande ou aux barres d'outils, offrant un ensemble complet d'outils tout en nécessitant moins de clics, sans encombrer l'écran avec des tas de grip-glyphes. Il comprend des conseils de survol, qui affichent un ensemble limité de propriétés lors de la sélection ou du survol d'une entité.
Le Quad s'affiche lorsque :
  • Vous survolez une entité.
  • Un jeu de sélection existe.
  • Cliquez avec le bouton droit sur un espace vide à l'écran. Cela ouvrira le Quad Aucune sélection.
Le contenu initial du Quad lorsque vous passez le curseur sur une entité est :
  • Type d'entité
  • Icône de la dernière commande utilisée sur ce type d'entité.
  • Propriétés pertinentes.
Lorsque vous déplacez le curseur vers le Quad, il s'agrandit. En haut, vous pouvez trouver les commandes les plus pertinentes ou les plus récemment utilisées pour l’entité. Vous trouverez ci-dessous une série d'onglets de commande :
  • Déplacez le curseur sur un onglet pour développer son contenu.
  • Placez le curseur sur un élément pour afficher une infobulle.
  • Cliquez sur une icône pour lancer la commande.
  • Cliquez sur la barre de titre Quad pour la réduire, puis cliquez à nouveau pour la développer.
Manipulateur
Le manipulateur vous permet de déplacer, de faire pivoter, de mettre à l'échelle et de mettre en miroir les entités sélectionnées et éventuellement de créer des copies.
Pour afficher le manipulateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Sélectionnez l'entité ou la sous-entité, puis choisissez Manipulateur dans l'onglet Modifier du Quad.
  • Maintenez enfoncé un peu plus longtemps le bouton gauche de la souris lors de la sélection.
Remarque : Le manipulateur s’aligne le long de l'arête par laquelle vous entrez dans l’entité. Son origine se trouve à l'extrémité la plus proche de cette arête.
Sélectionner un axe
En sélectionnant un axe du manipulateur, vous pouvez déplacer l'entité. Spécifiez la valeur du déplacement en saisissant une valeur ou en choisissant un point. La taille d'étape de la règle dépend du facteur de zoom. Effectuez un zoom avant pour réduire la taille de l'étape, un zoom arrière pour augmenter.
Remarque : Pour copier l'entité, maintenez la touche CTRL enfoncée avant de cliquer sur l'axe.
Sélectionner un plan
En sélectionnant un plan du manipulateur, vous pouvez déplacer l'entité dans le plan sélectionné après avoir spécifié la valeur du déplacement en saisissant une valeur ou en sélectionnant un point.
Sélectionner une flèche
En sélectionnant une pointe de flèche du manipulateur, vous pouvez mettre à l’échelle ou faire pivoter l’entité sélectionnée. En faisant un clic droit en survolant l'entité, un menu contextuel avec d'autres options s'affiche.Il est alors possible de changer la fonction d'une flèche pour passer de miroir 3D à mise à l'échelle 3D.
Sélectionnez l'une des flèches et spécifiez l'axe de miroir ou l'échelle.
Sélectionner un arc de rotation
En sélectionnant un arc du manipulateur, vous pouvez faire pivoter l'entité après avoir saisi la valeur de l'angle de rotation ou en cliquant sur un point du dessin.
Sélectionner la poignée d'ancrage
En sélectionnant l'ancre du manipulateur, vous pouvez le déplacer.
