Dessin Rapide dans BricsCAD Shape
À propos de l'outil Dessin Rapide
L'outil Dessin Rapide vous permet de démarrer facilement la modélisation conceptuelle. Vous pouvez utiliser l'outil Dessin Rapide pour créer une pièce ou un bâtiment entier. Une fois utilisé, Dessin Rapide restera actif jusqu'à ce que vous quittiez explicitement la commande ou jusqu'à ce qu'une autre commande soit exécutée.
Paramètres de la pièce et des murs
La commande BIMDESSINRAP ouvre le panneau contextuel de la commande Dessin rapide BIM. Cela vous permet de définir les dimensions de la pièce en entrant directement la valeur requise ou en utilisant les flèches du champ. Vous pouvez également définir la configuration du placement des murs et les options d'accrochage, ainsi qu'adopter les dimensions des pièces voisines en cochant l'option Adopter automatiquement les tailles.
Pour modifier la justification des murs, appuyez sur la touche CTRL lorsque le widget Assistant raccourcis de justification de Dessin rapide BIM s'affiche au bas de l'écran.
Fonction d'accrochage magnétique
Grâce à la fonction d'accrochage magnétique, vous pouvez facilement aligner le curseur Dessin Rapide. Lorsque la commande est active, déplacez le curseur près de l'entité sur laquelle vous voulez vous aligner. Le curseur Dessin rapide s'accroche automatiquement à l'entité. Vous disposez des options suivantes :
  1. Aligner sur l'origine
  2. Aligner sur les murs existants
    • Au mur lui-même :
    • Les extensions du mur :
  3. Aligner sur les lignes
    • Lignes et segments de ligne alignés X et Y
    • Aux lignes parallèles
Procédure : Créer une maison en forme de L
  1. Lorsque le curseur Quad est en mode Aucune sélection (rien n'est mis en surbrillance ou sélectionné), sélectionnez Dessin Rapide dans l'onglet Modèle, cliquez sur l'icône Dessin rapide dans le ruban ou entrez BIMDESSINRAP dans la ligne de commande.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez le premier point :
    Note: Utilisez les Paramètres de dessin rapide pour modifier la largeur du mur, la hauteur du mur et l'épaisseur de la dalle de la pièce avant de cliquer, puis de spécifier le premier coin d'un bâtiment.
  2. Sélectionnez tout point dans la zone de dessin pour définir le premier coin.
  3. Faites glisser le curseur de la souris pour définir l'empreinte du bâtiment.
    Spécifiez les valeurs de la largeur et de la longueur de la pièce dans le champ Saisie dynamique. Appuyez sur la touche TAB pour permuter entre la largeur et la longueur et appuyez sur Entrée ou cliquez simplement librement. Appuyez sur Entréeou Echappement pour quitter la commande DESSINRAPIDE ou vous pouvez continuer à créer d'autres pièces.
  4. Placez le curseur Dessin Rapide à l'intérieur du bâtiment existant pour créer plus de pièces.
    Lorsque vous placez le curseur Dessin Rapide à l'intérieur du bâtiment existant, les champs de saisie dynamique affichent les distances entre le curseur Dessin Rapide et les murs adjacents (3,4,5,6).
    Note: Lorsque l'option Adopter automatiquement les tailles est activée, les cotes des murs et de la dalle de la nouvelle pièce sont les mêmes que celles des murs et de la dalle auxquels vous vous accrochez. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, décochez l'option correspondante dans le panneau contextuel de la commande.
    Si le curseur s'aligne avec un ou deux murs existants dans le modèle, la disposition du curseur s'adaptera et représentera l'alignement.
    Pour dessiner de nouveaux murs, choisissez les distances des murs déjà existants pour spécifier votre premier point. Déplacez votre curseur ou entrez les valeurs dans les champs de saisie dynamique pour ce faire. Dessinez les murs de la même manière que celle expliquée aux étapes 2 et 3.
  5. Pour supprimer une coupe d'un mur de la pièce existante, alignez d'abord le curseur Dessin Rapide sur un mur existant sur le côté intérieur du bâtiment. Cliquez ensuite et faites glisser le curseur à l'extérieur du bâtiment existant.
    Le mur extérieur deviendra rouge (9) pour indiquer la partie du mur qui sera enlevée.
    Note: Vous pouvez également aligner votre curseur avec un mur existant sur le côté extérieur du bâtiment pour enlever une partie de la dalle. Ensuite, cliquez et faites glisser le curseur à l'intérieur du bâtiment existant.
  6. Sélectionnez le second point. Le mur surligné en rouge sera automatiquement supprimé et une pièce en L sera créée.
Procédure : Utiliser Dessin Rapide à partir d'une présentation 2D
  1. Ouvrez un plan d'étage 2D d'un bâtiment rectangulaire ou en forme de L.
    Note: Il est également possible de dessiner un plan de niveau 2D simple à partir duquel la commande POLYLIGN doit commencer. Dans ce cas, l'épaisseur du mur par défaut de la commande BIMDESSINRAP sera utilisée.
  2. Lorsque le curseur Quad est en mode Aucune sélection (rien n'est mis en surbrillance ou sélectionné), sélectionnez Dessin rapide dans l'onglet Modèle, cliquez sur l'icône Dessin rapide dans le ruban ou entrez BIMDESSINRAP dans la ligne de commande.
  3. Passez le curseur sur l'un des murs extérieurs.
    Note: L'épaisseur du mur s'adapte automatiquement à la distance entre les lignes parallèles du dessin 2D.
  4. Dessinez les parois extérieures à l'aide de la fonction d'accrochage magnétique pour vous accrocher aux lignes du dessin 2D.
  5. Passez le curseur sur l'une des parois intérieures à l'aide de la fonction d'accrochage magnétique pour vous accrocher aux lignes du dessin 2D.
  6. Le plan 2D a été transformé en modèle 3D.
