BIMDESSINRAP (commande)
Crée et modifie des espaces et des bâtiments.
Icône :
La commande crée et modifie rapidement des espaces et bâtiments rectangulaires et en forme de L. La disposition du curseur de Dessin rapide représente l'espace en cours de création. Elle indique également l'alignement avec les murs existants et les distances par rapport aux solides existants.
Méthode
La commande ouvre le panneau contextuel de la commande Dessin rapide. Le widget Assistant raccourcis apparaît également.
- Cotation
- Options
- Options avancées d'accrochage
Le widget Assistant raccourcis vous permet de modifier la justification des murs.
Cotation
- Distance entre les étages (hauteur du sol)
- Définit la distance par défaut entre les élévations de deux étages consécutifsRemarque : La valeur par défaut est de 3 250 mm.
- Largeur du mur
- Définit la largeur des murs en cours de création.Remarque : La valeur par défaut est 250 mm.
- Épaisseur de la dalle
- Définit l'épaisseur de la dalle de la pièce.Remarque : La valeur par défaut est 250 mm.
Options de la commande
- Placement des murs
- Permet de définir le type de connexion entre la dalle et les murs extérieurs.
- À côté de la dalle : place le mur à côté de la dalle.
- Au-dessus de la dalle : place le mur au-dessus de la dalle.
- Adopter automatiquement les tailles
- Contrôle si la largeur et la hauteur du mur, et l'épaisseur de la dalle adoptent les dimensions des pièces voisines.
- Option activée : la largeur et la hauteur sont copiées à partir du mur en surbrillance lorsque vous placez le curseur de Dessin rapide contre un mur pour spécifier le premier coin d'une nouvelle pièce. Lorsque deux murs de hauteur ou de largeur différentes sont mis en évidence (coin), les cotes du mur mis en évidence en premier sont copiées.
- Option désactivée : les cotes utilisées sont celles spécifiées dans le panneau de commande.
- Accrochage aux murs
- Contrôle si le curseur de la pièce doit s'accrocher aux murs.
- Accrochage aux extensions de murs
- Contrôle si le curseur de la pièce doit s'accrocher aux extensions des murs.
- Accrochage à des lignes doubles
- Contrôle si le curseur de la pièce doit s'accrocher à des lignes doubles parallèles placées à une distance correspondant à une « largeur de mur ».
- Accrochage à des lignes simples
- Contrôle si le curseur de la pièce doit s'accrocher à des lignes simples (par ex. lignes de la grille, ...).
- Utiliser l'accrochage d'entités
- Contrôle si le curseur de la pièce doit également s'accrocher aux entités en utilisant ACCRENTITE.
- Annuler
- Ferme le panneau de commande et met fin à la commande.
Ajouter un widget d'étage
Vous pouvez utiliser le widget
pour ajouter un étage à un bâtiment existant. Pour chaque nouvel étage ajouté, vous pouvez sélectionner la configuration de placement des murs souhaitée dans le panneau contextuel de la commande (ou utiliser la configuration actuelle), avant de choisir l'une des options :
Copie entièrement l'étage supérieur.
Copie la dalle et les murs extérieurs de l'étage supérieur.
Termine le bâtiment avec un toit plat.
