Matériaux dans BricsCAD Shape
Dessine une boîte
  1. Commencez à créer une boîte en accédant à la commande BOITE via la ligne de commande ou en cliquant sur l'icône Boite dans le Quad ou la barre d'outils.
  2. Spécifiez un coin pour la base de la boîte.
  3. Indiquez le coin opposé de la base de la boîte afin d'appliquer à la fois la longueur et la largeur.
    Vous pouvez le faire dynamiquement, en survolant le curseur dans le coin opposé ou en entrant les valeurs souhaitées dans les champs de saisie dynamiques.
    La boîte est créée parallèlement aux axes x et y.
    Remarque : Le champ dynamique bleu est actif.
  4. Indiquez la hauteur de la boîte.
Manipulation d'une face solide
Pour manipuler une face solide :
  1. Passez le curseur sur une face jusqu'à ce qu'elle soit mise en surbrillance.
  2. Survolez l'icône qui apparaît pour ouvrir le Quad.
  3. Sous l'onglet Modèle, la commande DMPOUSSERTIRER est accessible.
  4. Spécifiez la valeur de déplacement ou déplacez votre curseur pour définir la position finale de la face.
Remarque : Lors de la sélection de plusieurs faces et de l'accès à la commande, les deux faces seront poussées ou tirées sur les mêmes distances.
Manipulation d'une arête de solide
Pour manipuler une arête de solide :
  1. Passez votre curseur sur un bord tout en maintenant la touche CTRL enfoncée jusqu'à ce qu'il soit mis en surbrillance.
  3. Sous l'onglet Modèle, il est possible d'accéder à la commande RACCORD.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez plusieurs arêtes et accédez à la commande, toutes les arêtes sélectionnées auront un raccord de même rayon.
Remarque : Lorsque vous utilisez une fenêtre de sélection pour sélectionner des bords, veillez à appuyer deux fois sur la touche CTRL pour que l'icône de sélection des bords soit sélectionnée en bas de l'écran.
Extrusion de solides
Les contours sélectionnés peuvent être extrudés pour créer des solides ou des surfaces. Par exemple, une dalle de plancher peut être extrudée entre les murs existants.
La commande extrude est accessible par le Quad ou dans la barre d'outils.
Remarque : La commande extrude peut également soustraire la géométrie.
