BOITE (commande)
Crée un solide 3D en forme de boîte.
Note: Dans BricsCAD Lite, qui ne prend pas en charge les solides 3D, la commande BOITE lance la commande AI_BOX.
Icône :
Créez un solide 3D sous la forme d'une boîte rectangulaire ou carrée. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment coin, centre, longueur, largeur, hauteur et cube.
- Centre de la boîte
- Coin de la boîte
- Coin opposé
- Hauteur
- Largeur
- Longueur
Méthode
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer une boîte :
- Sélectionnez le coin de la boîte
- Centre
Options de la commande
- Permet de spécifier un coin pour la base de la boîte.
- Définissez le coin opposé
- Permet de spécifier le coin opposé de la base de la boîte afin d'appliquer à la fois la longueur et la largeur. La boîte est créée parallèlement aux axes x et y.
- Hauteur de la boîte
- Spécifie la hauteur de la boîte.
- Centre
- Permet de commencer à créer une boîte en spécifiant le centre de la boîte.
- Cube
- Permet de spécifier une distance unique à utiliser pour la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte.
- Longueur du côté
- Permet de spécifier la longueur du côté de la boîte.
- Largeur de la boîte
- Spécifie la largeur de la boîte.
- 2 points
- Spécifie la hauteur de la boîte en choisissant deux points quelconques.
