Dessin de polygones
Les polygones sont des polylignes fermées composées d'au moins trois et de maximum 1 024 côtés de longueur égale.
Vous pouvez dessiner des polygones à l'aide des méthodes suivantes :
  • Centre - Sommet : définissez d'abord le point central, puis le sommet (= rayon de la méthode du cercle circonscrit).
  • Centre - Côté : définissez d'abord le point central, puis le point médian d'un côté (= rayon de la méthode du cercle inscrit).
  • Arête : définissez la longueur du côté du polygone.
L'outil Polygone est disponible dans :
  • le menu Dessiner ;
  • la barre d'outils Dessiner ;
  • le panneau du ruban Dessiner.
  • l'onglet Dessiner du Quad en mode aucune sélection.
Procédure générale
  1. Lancez la commande POLYGONE.
    La ligne de commande affiche : Définissez le nombre de côtés ou [Largeur de la ligne/Polygones multiples] <4> :
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Appuyez sur la touche Entrée ou cliquez à droite pour accepter le nombre actuel de côtés.
    • Saisissez une valeur, puis appuyez sur Entrée.
    La ligne de commande affiche : Définissez le centre du polygone ou [spécifier par Arête] :
  3. Spécifiez un point.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez le point médian du côté ou [spécifier par Sommet] :
  4. Spécifiez un point.
Remarque :
  • L'option que vous choisissez à l'étape 3 (milieu du côté ou spécifier un sommet) est mémorisée la prochaine fois.
  • Le nombre de côtés est défini par la variable système POLYSIDES, mais la valeur n'est pas enregistrée entre les sessions. La première fois que vous lancez la commande POLYGONE dans une session BricsCAD, POLYSIDES = 4.
